VIS7200可见分光光度计维修记
  • 秋醉虞阳
    2012/08/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 前不久实验室可见光度计挖塌了,主要故障原因是推杆无法把样品池定格到光路位置。噶么只能拆拆修修了。
    先来简介下此老贼(2001年生产2002年购入):
    型号:VIS-7200可见分光光度计
    量程:
    探头/光敏面尺寸/尺寸㎜/重量/电源:光学系统:单光束,凹面光栅,1200线/mm ;波长范围:330~999nm ;光度值范围:-0.17~2ABS ;光度重复性:0.3%T ;光谱带宽:5nm ;基线平直度:±0.005A; 波长扫描速度:60~800nm/min(全波长范围) ;波长移动速度:3600nm/min(全波长范围) ;杂散光:0.5%(360nm) ; 光源:卤素灯 ;外部接口方式:RS232 ; 检测器:硅光电池 ;显示:4"液晶屏,带背景光 ; 样品室:手动4联装吸收池架;外形尺寸:110mm(W)×160mm(L)×12mm(H) 370mm(W)×310mm(L)×235mm(H)
    V(入)匹配误差f1:波长精确度:±1.0nm ;光度准确度:±0.8%T(NBS903)
    OK,进入正题:
    既然是样品室这地方出问题,那么简单了,就找病根吧。
    直接切入样品室位置,取出样品池。
    可能这时候还不能发现问题所在,那么我们继续查找(镜头拉近,谢谢):
    大家看到左图2螺丝钉(screw)上方空了,原因就是这里了。根据工藤新一和福尔摩斯推断此处原有钢珠一枚
    NEXT:(挡板内侧,记住是内侧哦。装上0.5CM的钢珠)
    整上整个样品池,放入样品室。
    顺利完工。装样品池回室时,一定要对一下光路和4联装吸收池,以防有偏差,干扰后续分析。
    小题大做,请勿模仿。本事故纯属事实,如有雷同,请按此专利进行。
  • ldgfive
    第2楼2012/08/24
    应助工程师
    楼主的动手能力很强呀,不过,普通的操作人员还是不要轻易拆卸仪器
    以而小问题变成大问题
  • tutm
    第3楼2012/08/24
    看楼主的叙述,应该是上海的吧。
    掉了的钢珠应该还在仪器的样品室内,这种情况最好找到原来的钢珠
  • 老多_小多
    第4楼2012/08/24
    应该可以参加原创大赛呀,难道楼主不知道
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/08/24
    新人不懂,老哥指导俺啊。
    老多_小多(emoc98311) 发表:应该可以参加原创大赛呀,难道楼主不知道
  • 夕阳
    第6楼2012/08/24
    我认为此文的题目改为《一个碰珠的故事》更吸引人的眼球。
  • 夕阳
    第7楼2012/08/24
    不错!“挖塌了”三字暴露了楼主的所在地。
    tutm(tutm) 发表:看楼主的叙述,应该是上海的吧。
  • 夕阳
    第8楼2012/08/24
    但是一楼的两张照片与主题有何联系?
  • 秋醉虞阳
    第9楼2012/08/24
    整多了给大家看看多出来咯。这个口音嘛,无聊扯淡的。哈哈
    夕阳(anping) 发表:但是一楼的两张照片与主题有何联系?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/08/24
    我觉得事先有准备,一切都是有可能的。实验也好做事也好,最怕的是畏手畏脚。一个实验员只懂得操作,理论啊,机器结构什么都不去关注,那是失败的,我是希望每个兵都能独挡一面。不知道我理解的对不对。
    这次东西说实话写的不咋的,时间仓促,一直在忙于其他事情。还望大家不要笑话。
    ldgfive(ldgfive) 发表:楼主的动手能力很强呀,不过,普通的操作人员还是不要轻易拆卸仪器
    以而小问题变成大问题
