实验室建设
水星
第1楼2012/08/24
通风柜的标准是要求面风速达到:一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ;有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ;剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ;气状物为0.5m/s ;粒状物为1m/s 。要达到这样的面风速,对许多方面都要要求,国内都比较简单,一般也会有什么问题.如果要求很高的话,可以买进口的,或者说买有传感器的.
krupt
第2楼2012/08/25
把通风柜柜门开到40-50CM高度,拿面风速测试仪在开口处测试。简单点就直接点根烟在开口处,看烟是不是顺着开口处,通过通风柜排出去。
良心大大的
第3楼2012/09/01
国家标准JB T 6412-1999和GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件检测的话标准中有规定的,就是用风速仪。你想认真点的话就把标准拿着现场验收,估计大部分厂家的业务员两腿都要打颤,哈哈
小虾米
第4楼2012/09/01
那倒是!
zj2635
第5楼2012/09/05
点烟似乎有些“危险”,撕张纸条测试一下或者用手感觉一下即可,嘿嘿。
qianguiyun1
第6楼2012/09/05
拿张薄纸条或塑料薄膜试一下。
tanyulin
第7楼2016/04/08
还是应该用风速计去实际测试一下,毕竟关乎检测人员人身安全。
第8楼2016/04/10
风速计贵不贵?
男子闯天涯
第9楼2016/06/06
通风柜是有国家标准的,所以每一个型号都会经过检测才允许生产,所以现场检测大多数只检测通风柜的面风速,就是用风速测定仪测定通风柜面风速。如果请第三方检测的话会有很多步骤,会因为环境的因素的不同而使结果不一样,所以一般实验室安装完成后,只对面风速进行检测。
飞飞飞到处飞
第10楼2016/08/08
点烟有点儿危险 不建议用此法 如果条件不允许 拿张薄纸条去试 条件允许的话,就用风速测定仪测定通风柜面风速
