综合仪器采购
richies
第1楼2012/08/24
支持青青,多洗针,不会错不过有一点,折了的针,不要去拉直了再用虽然你拉直了,其实还是有略微的弯曲,并且可能还会有锐角这些锐角,会拉毛针管内壁,时间长了会有导致真空不足,吸液不足现象
qingqingcao
第2楼2012/08/24
我的文章主要是写 用异丙醇作为过渡溶剂,可以避免针折的问题。这个是我的实践。可能适用于我这里。其他同志可以作为参考。我是有想拉直。但是,水平不够。拉不直啊。
第3楼2012/08/24
主要是清洗溶剂选择。这个是个大关键。。。我估计fengmo4668同学的洗针溶剂选择错了。
fengmo4668
第4楼2012/08/24
我还准备来问问大家有没有把推杆弄直的办法呢,richies直接从源头上把我希望的火苗吹灭了!
第5楼2012/08/24
当时我们的样品是用正庚烷溶解的,因此,选择洗涤溶剂时就没有多考虑,理所当然的选择了正庚烷,而且A、B都是正庚烷。估计,这就是我的失误之处了。
第6楼2012/08/24
但是我真的是没有想明白,我的样品都可以在正庚烷里面溶解,为什么用正庚烷不能洗干净针呢?
第7楼2012/08/24
看看你的样品是否会吸水。样品是否有点极性的? 如果有,则可以考虑使用异丙醇洗涤下。因为异丙醇是超级好的洗涤溶剂。然后再用正庚烷洗涤。
秋醉虞阳
第8楼2012/08/24
折了的推杆,一般会有折痕存在。会对针筒内壁造成磨损能不用尽量吧。200一根还是用得起的吧。不过我2年也就换了2根。。。幸福的楼主啊
suiniubei
第9楼2012/08/25
这个还是乖乖地买吧. 国产的东西外形看上去不错,拿个低倍的显微镜一看就知道差别可大了.
第10楼2012/08/25
不容易溶的,当然需要换种溶剂体系来洗了
