为
将展开式中与自旋核有关的cα,cβ 单独构造成一个矩阵
这样,期望值的式子被简化为
其中Tr代表的是取矩阵对角元的加和。
这是单个核的情景,系综中有大量这样的核相叠加,最终我们的观测值为
这里就引出了密度算符ρ的概念
其中的N为系综中微粒的个数。于是系综下期望值最终简化为
我们可以看到,对于大量微粒的宏观观测值最终可以归结为两个自旋算符。算符Q代表的是对系综的某一测量(或观测);而密度算符ρ代表的是整个自旋系综的状态,而这一状态与系综中自旋核的数量无关。这一变换大大简化了之后的推导,从而使实际应用中对宏观物体核磁现象的解释提供了可能。
