houcai
第5楼2012/09/01
1、 色谱柱中的流动相会排干吗?
实际过程中应该是要避免色谱柱出现液体排干的,如果是流动相走干的情况下,色谱柱当然会进入空气的,但填料的微孔中的液体应该不会全部排干的;如果是挥发较强的液体有可能会被排干的;
2、使用PEEK(polyetheretherketone)管路和接头需要注意什么问题?
使用peek的好处可以随着各个厂家色谱柱的柱前死体积来调节长度,避免死体积的影响,现在peek管也有不同内经的,选择不同内经的管路会死体积也不同;同时还需要注意的是承受压力;因为压力过大导致PEEK管路爆出发生漏液,所以peek也不适合很高压力的情况下使用,通常注意的是接头不可以拧的太死,防止丝纹滑丝漏液,其次注意peek管的横切面,要水平光滑;
3、如何预防液相泵的故障?
1)使用高纯试剂,例如HPLC级别的;
2)流动相和溶剂在使用前需进行过滤;
3)对流动相进行脱气处理;
4)每天使用前需要对泵进行排排空气;
5)工作结束后要及时冲洗缓冲盐及腐蚀性液体;要用适合溶剂充满泵体;
6)定期更换密封圈;
东风恶
第6楼2012/09/01
非常好的回答。
