开闭孔率分析
气相色谱(GC)
  • TD-2200真实密度仪测定硬质PU泡沫的(开)闭孔率的应用
    一、概述
    泡沫材料的泡孔有开孔和闭孔之分,其泡孔结构对使用性能有着重要的影响,因此开闭孔率是表征泡沫塑料泡孔结构的一个重要参数。传统的硬质聚氨酯泡沫塑料开闭孔率的测试方法是按照国标GB-10799或国际ISO4590-2002标准进行测试,标准中规定的体积膨胀法和压力变化法都非常的繁琐,对标准块体制备时切破的泡孔校正非常麻烦,需要对不同比表面积的3组共9块样品进行测试,分别测试其表观开孔率ω、比表面积s(表面积/表观体积(几何体积))并对ω与s作图,最终得到需要的校正闭孔率ψ
    为简化测试过程,提高工作效率,保证测试精度,北京彼奥德电子技术有限公司将TD-2200真密度仪用于硬质聚氨酯泡沫材料的开闭孔率测试并与ISO4590-2002标准方法进行了比较。结果表明TD-2200真实密度仪用于测试聚氨酯硬泡开闭孔率的结果与按ISO4590-2002的测试结果高度吻合,并且该仪器具有以下几个优点:
    1、自动化智能化程度高,触摸屏控制,操作简单,无需外接电脑
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/08/27
    真实密度分析仪TD-2200 北京彼奥德电子技术有限公司
  • 阿宝
    第2楼2012/08/27
    只放一张图片在这里,也没有文字解释 意义不大
    建议楼主 解释说明
  • 彼奥德
    第3楼2012/09/05
    呵呵,看来您对我们产品比较关注。多谢支持
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:真实密度分析仪TD-2200 北京彼奥德电子技术有限公司
  • 彼奥德
    第4楼2012/09/05
    恩呢,好多。多谢您的建议
    阿宝(lpr20) 发表:只放一张图片在这里,也没有文字解释 意义不大
    建议楼主 解释说明
  • 彼奥德
    第5楼2012/09/05
    TD-2200概述
    真密度分析仪,市面上从技术水平上划分目前有两类设备,半恒温非智能型和全恒温智能型。彼奥德TD-2200型真密度检测仪是全恒温智能型,测试方法上我们使用的是氦气置换法,利用小分子直径惰性气体(氦气)最大限度的标定材料孔隙空间,解决了传统排液法装置对被测材料的破坏,更是解决了水分子不能进入较小的孔隙引起的测试误差。
    由于气体置换法的核心探测原理是利用理想状态方程计算材料的真实密度,理想状态即恒温、真空,真空条件极为容易创造,但恒温条件一直是该测试手段的障碍,所以温度对测试精度的影响尤为突出,为彻底解决温度变化影响测试精度问题,TD-2200型真密度仪采用专有恒温箱技术,无论你是在室内还是室外、冬季还是夏季进行测试,决不存在温度造成的测试数据偏差;较小的样品仓,能够更好的测试小剂量样品,解决了实验制备过程中样品过少无法测试的问题,同时小样品仓的应用也对仪器的探测技术水平,气路密闭性好坏、样品仓精度等一些列应用细节提出了更高的要求。
    与传统仪器对比独特性能优势
    测试原理:
    采用气体置换法,利用小分子直径惰性气体(氦气)最大限度的标定材料孔隙空间,使测试体积更真实
    软件计算模型
    波义耳-马略特定律
    双仓体设计
    小体积标配双仓体设计,提高测试效率、直观考察重复性,更好的完成小量样品测试
    独创触摸屏操作
    简单直观的中文触摸屏操作模式,实验控制、结果读取、数据备份一机完成
    全程可控:
    针对不同样品特性,真空抽速、预热时间等关键设置全程可控;
    温控配置
    全恒温配置,测试环境无要求;高精度温控设置,系统恒温在35±0.01℃,并具有温度超限报警提示;
    高精度硬件配
    进口品牌压力传感器、真空泵、气路管等,保证仪器高“芯”品质。
    智能化一体设计
    彼奥德TD-2200是一款微电脑智能机,设计比较精巧耐用,无需外接电脑 ,减少实验室空间占用。采用 Win CE 全中文操作界面,10英寸的液晶触摸屏,操作简单,点击输入材料的名称和质量,编辑数据档案名称,一键自动测试,只需十几分钟,便能完成测试,并将实验数据自动存储并在液晶屏上显示,Usb接口设计可随时将您的测试数据一键拷贝。
