这是采样时旋转的影响,我想知道匀场的时旋转不旋转有和区别,两家公司为什么有这样的差异?
multizg是bruker一个样品连续做不同试验时用的命令,比如你某个样品要做H,C,DEPT,COSY,BC,QC试验,所有参数设置完可输入此命令
littlezeng 发表:氘梯度匀场时,bruker的仪器可以选择样品转或不转。旋转时会使谱图分辨率提高,谱峰窄些,但是会捎带出现旋转边带。不转的话,就不会受到边带效应的干扰了。当然要针对具体样品而定,因为样品不同,边带程度也不同,有时两者谱图没有什么大差别。
做二维谱时,似乎是不能旋转的,得再待确定。
