标准空白、样品空白一般是多少?
原子荧光光谱(AFS)
  • 海光AFS-230做植物油中的砷一般标准空白、样品空白一般是多少范围内比较正常?请同行专家指导,谢谢。
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励积极发帖
  • hiei
    第1楼2012/08/29
    仪器条件不同,空白荧光值也不一样,标准空白尽量低吧,一般几十左右都比较正常。
    样品空白的荧光值与所使用的试剂和整个实验过程是否污染有很大的关系,也是低一点比较好。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持
  • fengxueyixiao
    第2楼2012/08/29
    的确是仪器条件不同,加入的酸的浓度,载流液盐酸浓度,还原剂浓度等的不同,标准空白、样品空白的结果是不一样的,这个范围还真不好定,都是低些比较好。
  • ericsun
    第3楼2012/08/30
    小弟是初学者,想请问这个标准空白和样品空白是否检测的是同一个溶液呢
    hiei(qhdzn) 发表:仪器条件不同,空白荧光值也不一样,标准空白尽量低吧,一般几十左右都比较正常。
  • 第4楼2012/08/30
    标准空白是载液的空白
    样品空白是实验室空白,用纯水代替样品进行和样品相同处理
    ericsun(ericsun) 发表:小弟是初学者,想请问这个标准空白和样品空白是否检测的是同一个溶液呢
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:正解!
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/08/31
    我认为标准空白是标准溶液的0点,标准溶液的零点也是和标液一样要加入酸和硫脲-抗坏血酸的,和载液(一般是5%盐酸)相比,测得的荧光强度要高些。
    尘(fjh26) 发表:标准空白是载液的空白
  • 第6楼2012/08/31
    对,分光光度计标准上有纯水做空白的,也有0点做空白的
    但实际上原子荧光的标准空白只是做载液槽的,不是做你标线0点的
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我认为标准空白是标准溶液的0点,标准溶液的零点也是和标液一样要加入酸和硫脲-抗坏血酸的,和载液(一般是5%盐酸)相比,测得的荧光强度要高些。
  • lingyi509
    第7楼2012/08/31
    标准零点其介质是和其他标准液一样的,同样含有混合还原剂和盐酸的,这样才能将混合还原剂和盐酸带来的影响消除啊,样品空白应该和样品同时处理,其介质也应该和样品一样。这是常识问题!
  • wangjunyu
    第8楼2012/08/31
    应助工程师
    一般控制在一两百还是能接受的
  • cpudaxiao
    第9楼2012/08/31
    和酸的质量,或者说是纯度关系很大。
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/08/31
    请问一下,标准空白是不是标准溶液的零点呢?有人说标准空白就是载液,我真的搞不明白了。
    lingyi509(lingyi509) 发表:标准零点其介质是和其他标准液一样的,同样含有混合还原剂和盐酸的,这样才能将混合还原剂和盐酸带来的影响消除啊,样品空白应该和样品同时处理,其介质也应该和样品一样。这是常识问题!
