原子荧光光谱(AFS)
光哥
第1楼2012/08/31
最快的莫过于找厂家要一份电子档。一般是会给的。仪器自带的HELP里面应该也有吧?
lingyi509
第2楼2012/08/31
最好一个元素一个元素的测,两个同时测效果没那么好。楼上说得对,帮助里面有的。
coffee8
第3楼2012/08/31
刚接手还是一个一个元素做吧说明书可以跟厂家要吧
wangjunyu
第4楼2012/08/31
最快的还是叫工程师帮你培训一下
第5楼2012/08/31
给你一个资料
dfldxt
第6楼2012/08/31
谢谢
第7楼2012/08/31
楼上各位,我已经打电话给厂家了,等着他们的资料
第8楼2012/08/31
到时候 共享一下啊
秋月芙蓉
第9楼2012/09/02
AFS宜测定砷汞,铅镉还是用AAS测定吧
cute2fj
第10楼2012/09/03
建议楼主这样:1.打电话给厂家,联系到厂家当地的工程师,哪怕是销售工程师,给他要支持。至于对方时候支持,要看你们单位的分量(省级重点单位,对方就很巴不得来)2.最重要的是自己的学习,对原子荧光知识的多了解。因为原子荧光,各个厂家的原理,检测过程都一样。各厂家及型号的差别不大。所以,只要懂了基本的知识,您就可以更好的理解和操作。3.在理论知识掌握的基础上多动手。AFS不贵,也不怕鼓捣,试剂消耗低。相信没几天就能弄通透。
