gxq1024
第10楼2012/09/03
我认为你的理解是不正确的
个人理解:标准空白就是像配标准溶液一样,只不过不加被测元素,硫脲等还原剂还是含的。
样品空白,是像样品一样经前处理、预还原处理等的空白,与标准空白最大差异是处理过程可能会带入污染,基体可能会略微不一致
负数是样品荧光值低于空白荧光值,也就是说样品空白高了,但是一般原子荧光仪器,只有荧光值是显示负数,最后折算浓度会变成0.0000,至少海光的是这样的
如果样品荧光值减空白后,低于标准曲线截距,理论上折算浓度会是负的,但一般机子,也会显示0.0000
楼主说的折算浓度后会负值,我也是没见过,一般是0.0000
