就是看了你这个帖子不懂,才重发新帖来问的。
你还是正面回答一下我把,我真的是没搞懂。
东风恶(luoleqc) 发表:新填充的色谱柱不能马上使用还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻
底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固
分布在单体的表面上。
老化的方法:
----把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可
,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近
室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一
端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化
好了,否则要继续老化。建议到实验室社区看看。
