气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/31
三氯甲烷水中溶解度:0.822g/L (20℃),0.0806g/L(20℃)。;四氯甲烷水中溶解度:0.8 g/L (20℃)。溶解比较麻烦,我试过超声和振荡。
food008
第2楼2012/08/31
国标中先用甲醇溶解成储备液在用纯水定容为工作液,至于你所说超声,我查过文章,也做了超声溶解,应该不存在这方面问题而且标准系列都是从同一混标出来的
第3楼2012/08/31
纯水这个应该没啥问题,顶空进样误差比较大。平行进样不是同一顶空瓶的吧?
第4楼2012/08/31
暂时不做同一顶空瓶进几针的平行样,因为扎过的顶空瓶担心气密性问题只做了两瓶空白的平行样(标曲没配好不做样),结果相差不大
第5楼2012/08/31
标样平行最好做3个或3个以上。标样当天配置使用。考虑你的所采集的点是否在线性范围内。考察哪个点脱离了你的线性。
yzguo
第6楼2012/08/31
是自动顶空进样还是手动进样?
安平
第7楼2012/09/01
如果重复性良好,GC系统可能问题不大。 做这个项目,环境空气的干扰好像挺大的。。。。
第8楼2012/09/03
现在是没做出线性,所以我们采集的点也没开始做
第9楼2012/09/03
假如是环境空气的干扰,请教一下老师您,应该怎么尽量避免呢?
第10楼2012/09/03
我没表达清晰,标样的点是否否在一条曲线上,考察哪个点脱离了线性。一般做曲线你还要考虑机子背景、空白,顶空最好再进针空气的。
