气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/01
-004号的就可以了,就是0.25mm柱子用的那个,最后拧紧点就行。
ruan651209
第2楼2012/09/01
标准要求总量及B(A)P,这个柱优势不明显。
symmacros
第3楼2012/09/01
内径0.18mm的色谱柱用的石墨压环(密封压环)和内径是0.25mm的是一样的。
liyi8848
第4楼2012/09/02
用力拧吧,不漏气就好了
第5楼2012/09/03
0.18mm的优势在于出峰快。
wltea
第6楼2012/09/12
内径0.18mm的色谱柱用的石墨压环(密封压环)和内径是0.25mm的是一样的?他们的外径是一样的吗?给我们培训的老师说每种内径柱都有对应的密封压环的。
第7楼2012/09/12
0.18mm的内径算不上上常规的内径值,所有VISPER垫没有配套的,一般-004的VISPER垫是配0.25mm的,不过由于垫本身的伸缩性,在拧紧的情况下是可以和0.18mm配套使用的。
千层峰
第8楼2012/09/12
石墨压环,我以前一直说石墨垫片。。。主要是看柱子的外径,柱子铭牌上应该有说明的。如果和5MS外径0.32一样,就合适。
huiyaru
第9楼2015/09/24
就用0.18mm
heiyecaihong
第10楼2015/09/24
就用-004的VISPER垫
