综合仪器采购
依风1986
第1楼2012/09/03
功能与性能值得怀疑,不知道是不是噱头,不过还是要与相关分析仪器进行样品测试比对的
小H
第2楼2012/09/03
应该不可能吧,30秒出结果,这样的结果可靠么?检定能检定过关么?
fuchen9128
第3楼2012/09/04
快检仪器的结果只是作为应急用,只是一个比对值。
老兵
第4楼2012/09/04
阳极溶出法与光度比色法是两个完全不同原理的方法,如何结合?不会是集成在一起但是独立分别测量的两套系统吧?
借我一年
第5楼2012/09/04
我比较赞同这种说法
汤圆
第6楼2012/09/04
在线监测仪器一般检测的都是不需要那么精确的吧,基本都是在一个范围内部超标就ok,可以显示数值或者直接超标报警啊!存在的意义是便利性啊!
第7楼2012/09/04
在线监测仪器更需要准确,不论是水、气环境质量在线,还是污染源在线。相反快检仪器才可以不需要那么精确。
故乡的一片云
第8楼2012/09/04
应该没有可比性,只是追求快速而已
jialm
第9楼2012/09/04
应急产品,只是能出个趋势而已,不能替代实验室产品。
wufulian
第10楼2012/09/04
对此关注中,我即将使用叫便携式重金属检测仪,不晓得结果会如何。
