分析化学
luminescence
第1楼2012/09/04
我觉得你可以做个试验比对下
lilongfei14
第2楼2012/09/04
没有标示的都不吹,有标吹的才可以吹,这是课本上的,当时老师专门强调过
蓝人
第3楼2012/09/04
我是说后面的一些师傅的做法你说对不??你那现在有标示 吹 的移液管么?
miss_fairy
第4楼2012/09/04
没写吹的,到底下后停留几秒,就出来多少就多少,校准时也是。不能把不流出来的弄出来。很好奇,那个用手温度弄出来是怎么做的,虽然不对。
第5楼2012/09/04
就是用手握住胖肚的那个部分啊手温不是高点啊那一块气压就大了上面是堵住的所以只能从下面了
xixi1007
第6楼2012/10/10
我们移液管都没有吹的,要求在靠着管壁停几秒靠水流拉力将部分余液带走,手一直是拿移液管上部的
第7楼2012/10/10
哦但是也有那种移液管不是很值的还有转几圈才能流一点下来
xiangyu316
第8楼2012/10/10
写吹的肯定要吹,没有标吹的按标准要求好像应该是贴壁15s不流下就不管了,当然移液管得干净。
第9楼2012/10/10
你说干净顺便讨教下 你移液管是怎么洗的?
第10楼2012/10/10
实验规则是:用前先用蒸馏水清洗三遍或以上,再用待吸液清洗三遍后移取。若移液管用的时间较长较脏的话用水清洁不了,可以用洗涤剂清洗,实在不行可以放在放在洗液中(如铬酸洗液、纯酸洗液等)中浸泡一会再用蒸馏水清洗干净。具体用什么洗液,要看平时主要移取什么了。一般分析来说,铬酸洗液都比较有效,但毒性大、污染大,一般不建议使用。至于干净判断标准就是内壁不聚集水滴,也不成股流下啊。当然滴定管是严禁用刷子刷的,如果你感觉水的颜色不好看,可移取深色溶液,如果脏了就很容易看出来的。
