西南地区工业CT检测技术
检测服务
  • 工业CT是工业用计算机断层成像技术的简称,它能在对检测物体无损伤条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体内部的结构、组成、材质及缺损状况,被誉为当今最佳无损检测技术。工业CT技术涉及了核物理学、微电子学、光电子技术、仪器仪表、精密机械与控制、计算机图像处理与模式识别等多学科领域,是一个技术密集型的高科技产品。采用微焦点射线源,可达到μm级的分辨率,适用于高检测精度、细微缺陷的检测,可应用于小型及中型尺寸试件
    检测范围:主要说明该CT系统的检测对象。如能透射钢的最大厚度,检测工件的最大回转直径,检测工件的最大高度或长度,检测工件的最大重量等。
    主要指标
    Object capability工件尺寸
    cylinder Diameter
    工件直径
    max.620 mm
    Length 长度
    600mm, 1200mm with turn over
    Weight 重量
    max. 65 kg
    Operation mode
    操作模式
    3D-CT
    Computed Tomography (cone beam geometry)
    计算机断层扫描锥束扫描
    SFE-mode SFE模式
    DR
    Digital Radiography 数字成像
    Measurement time
    扫描时间
    CT
    Down to 15s – 4min. per slice
    Min. scan time incl. reconstruction: 30s/slice
    typical data acquisition time for high resolution measurements;
    scan time depends on object size and material
    高分辨率测量典型数据采集时间,扫描时间取决于工件尺寸和材料。
    Magnification 放大
    1.14… 4 times
    Contrast resolution CT 对比度分辨率
    0.5%
    备注:
    · Contrast Sensitivity 对比灵敏度(对比度分辨率);Spatial Resolution 空间分辨率
    · Approx.0.2mm resolution of detail /< 0.1mm accuracy of measurement细节分辨率约为0.2mm /测量精度 < 0.1mm
    · density resolution depends on material 密度分辨率与材料有关
    · According to ASTM E1695-95 分辨率依据ASTM E1695-95定义
    High image quality even at fast scans: optimized geometry
    快速扫描同时可得到高图像质量,最优化测量
    Objects can be scanned with continuous rotation: no vibrations, no time consuming Stop & Go mode 可以通过持续旋转扫描得到:无振动,无时间消耗停止& 运行模式
    Technical data技术参数
    High voltage range高压范围
    20- 450 kV
    Tube current管电流
    0 - 15mA
    Max. Generator power
    最大功率
    4.5KW
    Focal spot size焦点尺寸
    0.4mm/1.0mm
    Functions功能
    Autostart, Autofocus, Isowatt mode
    自动启动自动焦点恒功率
    分辨能力:
    空间分辨率:是指从CT图像中能够辨别最小结构细节的能力。
    密度分辨率:是指从CT图像中能够分辨出最小密度差异的能力(通常跟特征区域大小结合在一起评定)。
    工业CT测试费用
    测试费用取决部件尺寸、厚度、扫描部位以及所采用的标准
  • 环保志士
    第1楼2012/09/05
    为何没有实际操作数据?附上数据才能真正成为原创!
  • 环保志士
    第2楼2012/09/05
    请谈技术,加上销售用语要删帖
