立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
【原创】Hilog电子打压记录仪
hsyda611
2012/09/05
私聊
检测服务
Hilog是一款专门为压力采集设计的电子打压记录仪。可用于天然气调压站监控数据采集上传、用于管道严密性检测等。根据燃气行业打压标准设计,符合标准规定,可做温度补偿,配合管理软件使用可直接生成打压报表,并根据结果自动判断打压结果是否合格。
在管道施工或维修后,需要对管道的严密性进行测试,以保证管道的安全运行。通常的做法是:工程验收部门的工作人员到现场,进行管道打压试验,然后通过人工读取的办法记录24小时或更长时间的压力变化情况,一般以每小时为间隔进行记录,这样做存在的缺点是:
1.人工读数的视觉误差
2.人工记录存在主观因素,在特殊情况下可能形成虚假记录
3.数据保存和查询繁琐
而采用数据记录仪对管道内气体的压力进行记录并存储在32k内存中,检测完毕后,将记录仪送交工程验收部门,通过计算机读取数据,自动生成报告。即:
自动记录压力数据
自动分析压力数据
自动打印测试报表
这样,人工测试的不利因素得到了避免,作业简单,节省人力。
技术参数
技术参数
2个压力采集通道,用于压力采集
1个温度采集通道,用于温度采集
8个开关量输入通道
压力等级0-6MPa可选
测量精度:0.3%
工作温度:-35℃~70 ℃
电池:可连续使用5年
通讯协议:Modbus RTU
防护等级:IP65
本地可连续存储2年的历史数据
外观尺寸160X160X60
压力接口1/4”—1/2”
压力软管耐压12MPa
箱体:工程塑料,结实,美观
软件:配备数据管理软件
数据存储:可存储打压记录
可存储压力测试报告
预留2个通讯接口
工作流程
1. 为了简化现场管道严密性测试的安装流程,将记录仪固定在一个控制箱内,控制箱尺寸:300X300X180(单位:mm),控制箱为便携式,上方有提手。记录仪固定在控制箱内,用1/4’’对丝及橡胶密封圈把高强度压力软管与记录仪相应的采样口连接。
2. 将控制箱拿到取样现场,把压力软管上的1/2’’对丝及橡胶密封圈连接至管线取样口处,确认连接无误;
3. 打开取样口阀门,进行压力取样;
4. 检测完毕,关闭阀门,旋下阀门与软管连接件即可;
5. 现场数据采集完成后,将记录仪箱送回工程质检部门。
6. 工程质检部门的人员通过数据线将记录仪与计算机之间进行连接,启动数据读取程序,进行管道严密性测试报告的生成。
性能优势
专用于管道严密性测试的记录仪具有以下优势:
1. 电子记录提高了数据的准确性
2. 英国进口设备,工艺先进,使用年限长
3. 设备高集成化,适于移动,适用于恶劣的工业环境
4. 现场安装、拆卸简便
5. 自动生成报告,避免造假报告的出现
6. 记录仪具有自动存储功能,可连续存储2个月以上数据
7. 内置锂电可连续供电五年
8. 软件操作简单,报表生成自动化
9. 双重数据存储保证:记录仪中存储,计算机中存储
10. 数据查询和存储电子化,数据文件小,便于直接存于磁盘或光盘中,提高数据备份质量
11. 减少现场抽查次数,提高人员利用率
应用领域
现介绍一个管道严密性试压实例,施工方将记录仪箱接在现场,检查接头是否漏气;检查完毕进行缓慢升压,达到试验压力后稳定1小时,记录仪自动进行压力记录。在经过24小时或更长时间记录仪记录后,将记录仪送交质检部门。将记录仪与质检部门的计算机通过数据通讯模块连接,将数据下载至计算机中,通过监测软件自动分析和打印报表。
试压记录报表形式可由客户订制。在得到数据的同时,可进行曲线图的查看。下面对报表和曲线图的查看逐一进行说明。
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
运动及健身器材检测
原创
2022/07/27
离源子配置
讨论
2024/07/01
船舶压载水检测实验室 压载水检测项目介绍
求助
2023/05/12
FDA 21CFR 176.170中文版有吗
求助
2022/08/29
Optimelt全自动熔点仪使用注意事项
分享
2013/10/16
电池中的有害物质检测
原创
2022/08/02
求助GC-MASS
新手求助
2015/12/07
油品实验室谁听过?看看谁说得出来……
讨论
2012/04/11
何时需更换pH电极呢?
已应助
2024/07/02
光学仪的原理是什么
原创
2024/07/01
常用的光学仪器有哪些?
原创
2024/07/01
DCFH2能不能测单线态氧的量子产率?
讨论
2024/07/01
HEPA/ULPA过滤器性能测试有哪些方法
原创
2024/07/01
求推荐
已应助
2024/07/01
仪器的质量
已应助
2024/07/01
离源子配置
讨论
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
辐射安全和防护管理人员培训,你参加过没?
讨论
2012/09/05
【原创】手持式压力计
2012/09/05
【原创】便携式精密压力检测仪(带打印功能)
2012/09/05
【原创】远传压力记录仪
2012/09/05
GB/T18204靛酚蓝分光光度法做的氨标准曲线是这样的是否合理?
求助
2012/09/05
放射培训,你参加了吗?
讨论
2012/09/05
【原创】无纸压力记录仪
2012/09/05
paper 一篇,烦劳各位大虾帮忙
已应助
2012/09/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
