第1楼2003/05/18
对悬汞电极来说:
1.机械挤压式悬汞电极:玻璃毛细管的上端连接十密封的金属储汞器中,旋转顶端的螺旋将汞挤出,使之悬挂于毛细管口,汞滴的体积可从螺旋所旋转的圈数来调节.这类悬汞电极使用方便,能准确控制汞滴大小.所得汞滴纯净.其缺点是当电解富集的时间较长时,汞齐中的金属原子会向毛细管深处扩散,影响灵敏度和准确度.
2.挂吊式悬汞电极 在玻璃管的一端封入直径为0.1mm的铂丝(也有用金丝或银丝的)
露出部分的长度约0.1mm,另一端联结导线引出。将这—铂微电极侵入硝酸亚汞溶液,作为阴极进行电解,汞沉积在铂丝上,可制得直径为1.0一1.5mm的悬汞滴.汞滴的大小可由电流及电解时间来控制.此外,也可在滴汞电极下用小匙接受—滴汞,直接粘挂在铂微电极上制成,但汞滴大小的再现性较差.
这类电极易于制造,仅有时处理不好,铂、金会溶入汞生成汞齐而影响被测物质的阳极
溶出;或汞滴未非常严密地盖住铂丝,这样会降低氢的过电位,出现氢波.
悬汞电极的优点:(1)容易制备。(2)应用的电位范围广,在酸性介质中为十0.25一一1.80v(vs SCE),在碱性介质中为十0.25一一2.3V(SCE)。(3)重现性好,特别适用于示差技术。
缺点:(1) A/V比率较低。面积A较小,电沉积效率较低;体积较大,电沉积时,溶解在汞中的金属从汞滴表面向汞滴内部扩散,溶出时扩散的方向相反,使溶出峰加宽,降低分辨能力。(2)搅拌速度不能太快,否则汞滴易脱落或变形。
根据上述原则,把滴汞电极换成悬汞电极来测定土壤中的钨应该说是可以的,可以试验一下.
我没有这反面的实际经验,如进一步深入了解,可以找科学院研究生院袁倬斌教授或师范大学李启隆教授请教.或参阅他们编写的<电分析化学>书.
