其他仪器综合讨论
第1楼2003/05/15
应为标准加入回收。即在测定一已知某元素结果的样品时,加入该元素一定量的标准,测得原结果+标准加入的合量,根据测得的标准量与加入标准量之比,计算出标准加入回收率。 你这种炬管问题似乎很少遇见,也许进样溶液中盐类总含量太高了。
第2楼2003/05/16
回答1的方法叫叠加回收率法,是在已知含量的某元素样品中添加该标准元素量.而添加回收率法即在空白样品中添加该标准元素量.前者更准确可靠,因无本底干扰的后顾之之忧.
第3楼2003/07/07
你进样的基体浓度是多大?可以在每个样品测量后用5%HCL或更高浓度的HCL清洗。回收率是针对分析方法的,不是仪器。
