影响被测成分分离效果的因素很多:
①柱的极性和柱效。45m长的ov柱分离应该问题不太。但OV-1使用温度范围100-350℃更适合高温区使用。其它ov柱使用范围为0-350℃,能合你实验要求
②柱的初始温和程序升温的设定。你可以试一试初温设得低于60℃,升温速率快点,根据第一种成分出峰时立刻以10-20℃/min速度升至150-200℃的思路进行调试。
③样品预处理。样品是水溶液不能直接进该色谱柱,此条件下肯定效果不好,还毁了一根昂贵的柱子。
④载气流速。调低点好,温度对流速有影响,对小分子化合物出峰均靠前。等等
