分子荧光光谱
无为
第1楼2006/05/13
挺专业我还真不懂.
silentfos
第2楼2006/05/15
散射峰应当是在激发波长附近啊。先扫一个吸收谱,根据吸收峰位确定激发波长。再用确定的激发波长扫发射谱。
lg204
第3楼2006/05/16
楼上的说的有理。反过来也可以用已知的发射峰位来确定激发波长。
melody0957
第4楼2006/05/17
我想知道宽的荧光峰产生的原因是什么?怎么来判断荧光峰中的散射峰?应该如何设定激发和发射波长? 物质吸收光能后产生的辐射称之为荧光或磷光。是由于电子由最低激发态返回至基态引起。在350nm和397nm处的瑞利散射和拉曼散射都不属于荧光峰。确定激发和发射波长的方法有两种:一种是手动法,即如楼上两位说的。先扫描发射光谱,发射光谱的形状与激发光无关。选定发射光谱的最大吸收波长,来确定最佳的激发波长。另一种方法是自动搜索,点击search λ。不过最好不用自动,因为有误差。
zcchxzxz
第5楼2006/05/17
lala039
第6楼2006/06/05
好不错啊啊
