微机控制冲击试验机在加荷过程中会出现震动现象
试验机/硬度计
  • 微机控制冲击试验机的的试验往往是冲击试验机是主要是用来做材料在动负荷下抵抗冲击的试验,以测定材料的冲击韧性指标是否满足标准要求。作为一种精密仪器微机控制冲击试验机如果使用年限很长之后,由于机械的磨损,操作的不当等等,会出现一些小问题,加荷时振动(指针抖动)就是比较常见的问题之一。那么冲击试验机加荷时为什么会振动呢?是什么原因造成试验机的指针抖动呢?
    造成产生加荷时振动(指针抖动)现象的原因有很多,主要有以下几个原因:
    (1) 电动机有较大振动引起共振。
    (2) 径向柱塞油泵的变速箱内齿轮副啮合不良;
    (3) 溢油阀稳压弹簧压力过大;
    (4) 送油阀内有杂质或锈蚀等原因;
    (5) 用油粘度过低,活塞周围大量溢油或高压管等处漏油;
    (6) 油泵钢球与球座不密合或脏污,活塞上的弹簧断裂或弹力过小,柱塞运动受阻等;
    (7) 油路系统中有大量空气;
    (8) 机械共振,来源于附近其它机器的影响;
    (9) 安装地基不牢或地脚螺丝松动;
    以上这几点是微机控制冲机试验机产生振动的主要原因,因此操作人员必须掌握这几点,只有掌握了这几点才能针对性的解决为什么冲击试验机在试验过程中会出现抖动的现象。
  • donnering
    第1楼2012/09/06
    电压不稳定,会不会也会造成抖动?
  • 沧海青城
    第2楼2012/09/10
    这个应该不会吧,最多只是不匀速而已,不过掉牙的也不好说哦
    donnering(donnering) 发表:电压不稳定,会不会也会造成抖动?
  • 沧海青城
    第3楼2012/09/10
    液压油量不足的话,是否影响也会很大呢
