气质联用(GCMS)
附件:
epwmjiam
第1楼2012/09/06
第2楼2012/09/06
图片怎么看不到啊 !附Word图片!
第3楼2012/09/06
图片见Word 档 谢谢大家了
lishib13
第4楼2012/09/08
RF系统都没工作了,估计是你的变压器坏了,没有电供应到加热模块那里去,温度当然升不上去了。你可以看看二级泵有没有在工作。或者测一下离子源的加热模块有没有通电。
00000yxl
第5楼2012/09/08
Serial端口和 Serial 线是否工作正常,Serial 线是否松了;另一台电脑可以控制进样,那Serial端口有可能有问题
tenky
第6楼2012/09/08
是不是实验室温度偏高?
第7楼2012/09/12
谢谢大家的回复!大家说得都很有道理!检查各端口连接问题,实验室也有24h开空调进行温度管控!再次开机,还是类似的问题!类似4楼的说法!工程师已经初步判定:是加热模板的问题,待更换确认是否如此!谢谢!
第8楼2012/10/09
碰巧实验室复评审,忙了段时间。现在追加仪器最终修复情况:主要问题是真空泵控制器异常,更换新的真空泵控制器后,真空和加热温度信息均OK。以上,供大家参考!
symmacros
第9楼2012/10/09
是不是真空不正常(达不到)引起其它部分不能加热?
第10楼2012/10/09
具体情况为:仪器开关机时,真空启动/泵速都很正常。真空控制器异常,保护仪器起见,其给系统反馈此信息:真空泵速达不到;为此加热区温度也升不上去。
