tcxuefeng
第1楼2012/09/08
事实上,测量T2只是这一脉冲的附属功能,这一脉冲最大的作用在于宏观磁化矢量的重聚!
如上图所示,在90度脉冲将宏观磁化矢量“扳倒”到xy平面后,由于各信号之间的频率差异(磁场不均匀性,化学位移差异,耦合作用),信号之间会以不同的角速度绕着z轴旋转,最终使原本集中的信号沿着xy平面发散开来。在经历了τ/2时间后的(π)y脉冲相当于把这些发散开来的信号沿着y轴180度翻转到了另一面上。
这一过程的非凡意义在于原先角速度大的信号被人为地拉后了,而角速度小的被提前了,就好像100米比赛中跑的最快的运动员到达终点时裁判员突然宣布大家180度向后转!那么随后,在经历了同样的τ/2时间后所有运动员如下图一样同时抵达起跑线
信号的发散意味着核磁信号的减弱,而自旋回波的重聚使得原本越来越弱的信号得以增强。
图中的echo时刻被称为回波点。这里需要注意的是,自旋回波并不能重聚同核耦合所造成信号“散开”,这一特性使自旋回波广泛出现在多维核磁脉冲序列中。
