核磁共振技术(NMR)
rank
第1楼2007/03/30
Cordier & Grzesiek, JACS, 121, 1601通过HNCO,N的极化能可以通过氢键直接传到相邻的C上。N-H...O=C可以提供最直观的证据。
wangjun_301
第2楼2007/04/03
核磁共振原理:许多原子核的性质与旋转的带电物体相同,电荷的转动产生磁距,其方向与旋转轴一致.从经典力学的观点看,核自旋在磁场中的行为类似于重力场中的陀螺,除了自旋外还有进动.但是核自旋在均匀磁场中的进动是不联系取向的.每个取向相应于一个能级,核自旋只能在相邻能级上跃迁.如相邻两能级间发生跃迁,就会有一个电磁辐射的量子放出或吸收.
sslin
第3楼2007/04/05
可以考虑检测 t1 或 t2有报导提及: 破坏氢键 (例如照射 UV) 后, 自由度增加, t1 或 t2 变长.
flluo
第4楼2008/09/05
怎样用XRD计算高分子结晶度?
Utopia
第5楼2009/01/01
我感觉这个问题要针对具体的对象来说比较好。一般地,变温核磁是一个办法;还有一种办法是变浓度,氢键的强度一般与浓度有关,成氢键的质子化学位移会随浓度的增加而有规律地移动。氢键强度的变化会影响到杂原子相邻的碳及其上的质子,结合具体结构的分析可以判断。供参考。
