哪有卖吉天8230自动进样器样品盘的?
原子荧光光谱(AFS)
  • 哪位同行知道哪有卖吉天8230原子荧光自动进样器样品盘的?一个感觉不够用的,厂家的太贵,谢谢
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2012/09/08
    这个样品盘多少钱呀
    如果是配套用的应该只能跟厂家买吧
  • wpl369
    第2楼2012/09/08
    可以在网上淘一下,看有没有单位不用,要处理的
  • coffee8
    第3楼2012/09/09
    这倒是不错的方法,有版友有不用的配件也可以相互联系一下!
    wpl369(wpl369) 发表:可以在网上淘一下,看有没有单位不用,要处理的
  • dksys
    第4楼2012/09/10
    厂家要六千,太黑了吧
  • lingyi509
    第5楼2012/09/18
    6千还好吧,不过可以去网上淘淘,说不定能找到
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/09/24
    六千块的样品盘,是不是太坑人了啊?你那个样品盘是圆盘的的确不好买,不过楼主怎么需要多一个啊?你找一个试管架把准备要测的装在试管架里,等样品盘里的测完了,再把待测的放上去不就可以了吗?要是没有那么多孔的样品架,可以到外面叫电焊师傅焊接一个,你要多少个孔就有多少个。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:这招高
  • wangjunyu
    第7楼2012/09/25
    应助工程师
    估计加工精度没有那么高
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:六千块的样品盘,是不是太坑人了啊?你那个样品盘是圆盘的的确不好买,不过楼主怎么需要多一个啊?你找一个试管架把准备要测的装在试管架里,等样品盘里的测完了,再把待测的放上去不就可以了吗?要是没有那么多孔的样品架,可以到外面叫电焊师傅焊接一个,你要多少个孔就有多少个。
  • wangjunyu
    第8楼2012/09/25
    应助工程师
    估计难度找不到
    lingyi509(lingyi509) 发表:6千还好吧,不过可以去网上淘淘,说不定能找到
  • 第9楼2012/09/25
    硬纸板应该可以,自己DIY挖几个孔就可以了
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:估计加工精度没有那么高
  • 水星
    第10楼2012/09/25
    自己用有机玻璃加工个就是
