凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2012/09/10
没用过你的仪器,不知道有什么特殊的要求,但理论上只要有流动相流过柱子就算在清洗柱子了。但不明白为什么是25度,DMSO比较粘,应该是60度左右,甚至更高温度比较好。
小不董
第2楼2012/09/10
Iidle 或者run状态都可以,只是,run状态要进样,采集数据,一般都是Iidle状态进行清洗柱子,但是你要注意流动相是否可以回流回收.
kemp
第3楼2012/09/14
仪器在Idle状态下可以设置与Run状态相同的流速和温度。不知楼主出于什么目的要冲洗柱子,如果怀疑柱子堵,可以从柱前压是否升高判断。这时建议采用和运行相同的柱箱温度,先从低流速开始逐渐升至运行流速。通常情况柱子的堵塞会发生在保护柱,也可以将保护柱反冲。
蚊 子
第4楼2012/09/22
he老师正解!
第5楼2012/09/22
刘老师给补充点意见呀。
