立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
扫描电镜(SEM/EDS)
帖子详情
中国显微图像网网络课堂第四期问题及解答
sishui001
2012/09/10
私聊
扫描电镜(SEM/EDS)
中国显微图像网网络课堂第四期问题及解答
Q1、香柏油可以用在显微镜上吗?
A1香柏油在显微镜上的使用逐步被代替,香柏油的缺点之一就是其折射率较小,与光学玻璃的折射率是不同的,而且还有一些颜色,会造成物镜不能显示其更好的分辨率,一般使用厂家推荐的专用浸油,尤其是在荧光检查时必须使用荧光显微镜专用的无荧光浸油。
显微镜镜油的技术参数,可以参照文章:什么是理想的镜油
Q2、聚光镜发霉了怎么办?
A2如果是聚光镜里面的镜组发霉了,需要拆开擦拭,这个最好找厂商工程师,因为如果自己拆了可能会装不回去,还不如再买一个。
Q3、1)物镜镜头有没有正置镜头和倒置镜头之分?
A3有,正置显微镜和倒置显微镜的物镜不同
正置显微镜的物镜在设计光路时将0.17mm的载玻片考虑在内;而倒置显微镜的物镜在设计光路时将1mm的培养皿底考虑在内。
2)是否可以把正置显微镜镜头直接拿下来放到倒置显微镜上用?
可以把正置显微镜的物镜放在倒置显微镜上看玻片,用来看培养皿就会有问题。
Q4、在用荧光显微镜的过程中,用的CELLSENS STARDARD软件看到的视野背景是蓝色的
A4估计是拍照时出现的问题,请调下曝光时间或增益,有可能是曝光时间不足,信号不足造成的;至于CELLSENS其他的问题,可以咨询下奥林巴斯的工程师。
Q5、刚才讲的荧光的新型光源是什么光源来着、能打字出来吗?
A5 X-cite光源,长寿命金属卤素灯,2000h寿命,并且以光纤连接会减少光路中产生的热量对样品的影响,减少光毒性。
Q6、以后有没有摄像头方面的介绍啊
A6第二周、第三周讲座均有对CCD的介绍,每周三下午14:30,请及时关注
Q7、niyanbaby1,说 : 想更多了解荧光显微镜
A7荧光显微镜的原理、应用确实比较多,可以细细谈下想了解哪方面的内容,我们可以有针对的来讲。
Q8、请问连续变倍的光学主机前可以接显微物镜吗?
A8连续变倍的显微镜接普通显微镜的物镜吗? 不行,连续变倍显微镜的物镜直径比较大,不能和倒置、正置显微镜互换。
Q9、反射荧光和透射荧光的区别,透射荧光对载玻片的要求?
A9(摘自网络)透射荧光显微镜
光源:高压汞灯或卤素灯。
聚光镜:使用暗场聚光镜,使激发光和荧光分离出来。
标本:因为是透射观察,薄的标本比较适合。
优点:①由于用了暗场聚光镜,激发光不能进入物镜,因此容易形成暗的背景,得到良好的反差,且任何物镜都可用于观察。②用低倍物镜时,比反射荧光显微镜更亮。
缺点:必须正确调整聚光镜中心和高度,否则不能获得明亮的荧光像。由于暗视场聚光镜焦距限制,不能使用厚的载玻片。视场照明区不能过大,否则容易使荧光标本荧光色衰褪。厚的或不透明的标本不适用。
反射荧光显微镜
光源:高压汞灯或卤素灯。
聚光镜:因为物镜作为聚光镜,所以不需要聚光镜。
物镜:所用物镜必须能透过足够的紫外光,而且本身不产生荧光,对数值孔径没有限制。
标本:厚的标本或不透明的标本都能观察。
补充一句:目前透射荧光显微镜已基本退出市场。
优点:①由于物镜兼作聚光镜,不需要很多调节。②采用柯拉照明法,可利用孔径光阑和视场光阑的效果。③物镜数值孔径不受限制,在高放大倍率时,也可以获得高分辨率的像。④厚的或不透明的标本也能观察,厚的盖玻片也能使用。⑤其它观察法也能与反射荧光结合使用,特别和相差法和透射微分干涉差法相结合。⑥可以避免不必要的荧光色衰褪现象。
缺点:在用地倍率物镜时,像比较暗,因此必须用大数值孔径的物镜。滤光镜系统必须有效地分离开激发光和荧光。
Q10、视场光阑和孔径光阑的区别和异同?
A10二者的相同点是都可以通过调节,改变照射到样品上的光照强度。其实二者有很大的区别,因为都是光阑,可能容易混淆。
二者的位置、作用都各不相同。视场光阑在光源附近,通光口处;作用是控制光照范围。孔径光阑在聚光镜上,虽然调节孔径光阑会发现能够改变光照强度,但这并不是它的主要功能,所以不要通过这种方法调节光强。孔径光阑的作用是通过改变大小,改变聚光镜的NA值。
Q11、聚光镜的分辨率是受孔径光阑影响吗?
A11对,通过调节孔径光阑的大小调节聚光镜的NA值,改变分辨率。所以使用的时候,孔径光阑的具体值是根据物镜改变的。观察物镜上标示的NA值,孔径光阑的NA值调到物镜NAX0.6-0.8比较适合,两个NA值匹配才能够提供最好的分辨率。
Q12、相机感光芯片脏了怎么处理
A12先确定是否是相机的感光芯片脏了,再做处理
转换不同倍数的物镜,看是否是物镜脏了;
如果脏的东西视野里和照片中是同一处,说明相机是干净的,一定是显微镜上有脏东西;
如果是相机芯片外部的膜脏了,自己可以用酒精擦,参照擦拭其他光学镜片的方式;
如果真的是芯片脏了,不建议自己擦,要找专业的工程师在一个超净的工作空间处理,否则会引入其他灰尘。中国显微镜交易网
相关话题
有人用TESCON VEGA3 电镜吗
还请各位前辈看下,sem图片,我的这个纤维上的颗粒是金颗粒吗?
3
能谱仪硫与钼的辨别
4
请问EDS怎么本底扣除,将谱峰与本底分开,算出峰背比P/B
面扫描结果和点分析、线分析结果相反
+关注
私聊
小M
第1楼
2012/09/24
这个是光学显微镜的吧,不是电镜诶,发这里不合适
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
花粉(二)
第六届原创
2011/10/06
【求助】請教電子層
2008/08/06
(召集)大家都来把自己的56邮箱号写下,达到知识共享目的.
2006/03/26
【讨论】请问jsm-6700f是否需要按期做back out ?
2009/06/01
SEM做图像三维重建的方法优劣
求助
2014/02/23
【求助】有培训信息吗?
2010/11/16
扫描电镜JEOL 7500F 不能样品交换了
求助
2014/06/25
光阑如何进行清洁啊
原创
2015/09/17
【我们不一YOUNG】如何选择支持(EDS)分析的扫描电子显微镜(SEM)
分享
2024/07/05
显微镜
原创
2024/06/29
采购一台扫描电镜
原创
2024/06/22
出一套日立钨灯丝电镜 SEM=EDS SU-3500 -185-8847-5442
求助
2024/06/20
众多高校名师联袂巨献——微课大赛电镜作品集锦
分享
2024/06/17
大家做SEM的时候有出现过表面很多球形凹陷的坑吗
已应助
2024/06/15
蔡司EVO10更换后发现灯丝像很微弱,求助
新手求助
2024/06/15
iCEM 2024,电子显微学网络会议十周年,有哪些值得观看
分享
2024/06/14
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
水分测定仪电解液不进样品能待机多久?
讨论
2012/09/10
不确定度的计算
求助
2012/09/10
期望安谱版主帮忙
求购
2012/09/10
哪家的ICP-MS更合适?
求助
2012/09/10
TEM图片如何进行反色处理
求助
2012/09/10
请教铁、铝及重金属迁移检测应该购置哪种仪器?
求助
2012/09/10
DIKMA推出高性价比高效色谱柱Luster系列反相柱!!!
分享
2012/09/10
测定AL、Fe及Pb等重金属迁移用AA还是ICP?
求助
2012/09/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
