原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/09/10
预算方面没要求就MS 线性范围宽 还有更多优点
秋月芙蓉
第2楼2012/09/10
要看各个元素的限量要求,决定选择哪款设备
桌子下面少个八
第3楼2012/09/11
那确实这样,做迁移量的基体比较简单,而且又没预算要求,直接上ICP-MS吧。
第4楼2012/09/11
为了节省成本,一般都是考虑你所要求的最低检出限和检测范围来选择仪器,够用就好。而且你实验室的样品不多,如果AAS可以满足要求的话建议买AAS火焰石墨炉一体机即可。毕竟AAS便宜很多,运行成本也低,检出限也一般能满足要求,处理少量样品时效率也不会吃亏太多。
szgrace
第5楼2012/09/11
一般可迁移或是可溶性,包装材料中的重金属,不是上ICP就OK吗
wnnzl
第6楼2012/09/11
前期预算没有要求是应该用MS,但是后期维护和使用MS的成本要远大于AA,并且样品量还不大
依风1986
第7楼2012/09/11
还是要靠自己的需求,貌似现在标准不断更改,特别是明年的欧盟新标准准2009/48/EC化学部分的实施,ICP-MS还是长久之计啊
悠旸
第8楼2012/09/11
是真没有预算要求吗?那应该AAS/ICP/ICP-MS各买一台,这样就全齐了。
第9楼2012/09/11
赞成这个。不过楼主似乎不差钱啊,全上呗
wmj31
第10楼2012/09/11
说说金属及塑料包装的重金属迁移量中各元素的限量要求,这样就比较好定是AAS还是其他的仪器。
