生物质谱
geebzbz
第1楼2012/09/11
求高手解答啊
liufeilzu
第2楼2012/09/14
钠和钾峰和你的分析物有关,你的能量如果低,没有源后裂解的话,应该是同系物
第3楼2012/09/14
谢谢回答。如果没有Na+和K+加成,那这个质荷比,认为是[M]+H]+吗?样品是从微生物发酵液中的分离出来的,应该没有出现源后裂解吧。同系物,后续该怎么分离呢?
第4楼2012/09/15
[div][/div]谢谢回答。如果没有Na+和K+加成,那这个质荷比,认为是[M]+H]+吗?样品是从微生物发酵液中的分离出来的,应该没有出现源后裂解吧。同系物,后续该怎么分离呢?[/qu大致可以是M+H,还有就是用质谱公司的软件计算一下分子式,tof是高分辨质谱,你输入到小数点后第二位,利用软件自带的计算模块,可以计算一下分子式从你的分子量看,c多达20个以上,我觉得用液相色谱分离可能有难度,当然选用一些特殊柱子是可以的,如果物质挥发性不错,气相色谱应该可以分离
第5楼2012/09/16
大致可以是M+H,还有就是用质谱公司的软件计算一下分子式,tof是高分辨质谱,你输入到小数点后第二位,利用软件自带的计算模块,可以计算一下分子式从你的分子量看,c多达20个以上,我觉得用液相色谱分离可能有难度,当然选用一些特殊柱子是可以的,如果物质挥发性不错,气相色谱应该可以分离[/quote]我们这边的Tof是做大分子的,老师说没有相应小分子的数据库可以比对,在结构解析这方面,我也又是个学生物的,不懂具体怎么弄,唉,得去继续补书本知识啊。。。。谢谢你的解答啊
第6楼2012/09/17
我们这边的Tof是做大分子的,老师说没有相应小分子的数据库可以比对,在结构解析这方面,我也又是个学生物的,不懂具体怎么弄,唉,得去继续补书本知识啊。。。。谢谢你的解答啊[/quote]我也是做生物的,你做蛋白还是脂类啊,小分子比大分子简单,欢迎以后常到生物质谱版逛逛
第7楼2012/09/21
我们这边的Tof是做大分子的,老师说没有相应小分子的数据库可以比对,在结构解析这方面,我也又是个学生物的,不懂具体怎么弄,唉,得去继续补书本知识啊。。。。谢谢你的解答啊[/quote]我也是做生物的,你做蛋白还是脂类啊,小分子比大分子简单,欢迎以后常到生物质谱版逛逛[/quote]我是做小分子有机化合物的,微生物次级代谢产物,所以,用这个TOF比较麻烦啊
maldiguy
第8楼2012/09/22
首先,你应该知道你要分析的是哪一类化合物,糖也好,脂类也好,一定心理有个底,不能啥都靠质谱解决,质谱不是万能。以为没有样品信息,我只能瞎猜。根据我个人经验,连续差14,很有可能是含有碳链,一个CH2刚好14
雪山飞狐
第9楼2012/12/08
并不是所有的离子在MALDI里面都有加Na 加钾峰的,有一个倾向 的问题,像糖类物质就倾向于出现加钠加钾峰,加氢反而不容易。低质量端,MALDI不是强项。看样子像是高聚物的峰。就像PEG,也是这样的规律。
