质谱参数影响
  • Ins_753e213f
    2024/01/31
生物质谱
  • 有人知道Gas Temp,shealth gas temp,fragmentor,skimmer电压这几个值过高或者过低会有什么影响吗,为什么不是温度或者电压越高越好。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/01
    前两个Gas Temp和shealth gas temp都是气体温度,主要都是脱溶剂的气体,fragmentor为裂解电压,电压高了容易把化合物分子离子打碎,不利于得到分子离子峰,skimmer电压为截取电压,这些参数都不是越高越好的,如果越高越好,工程师只要给你们一个固定值就行了,为什么还要给你们一根范围自己输入,那是因为不同的化合物性质不一样,在仪器上的表现也不一样,需要我们自己结合实际情况来优化调整这些参数值,以获得一个相对合适的条件,没有绝对的优选仪器条件。
  • 歌名
    第2楼2024/02/01
    Gas Temp,shealth gas temp,(还有包括源温、传输杆温度)----------------------这些主要是源区影响化合物离子化效率的参数,但是其实对于大多数化合物来说影响并没那么大,有兴趣你可以自己试一试,不同的源区条件下很多化合物都会有响应,而且大部分化合物响应差异都不会特别明显
    fragmentor(这个参数名称名见过哈),-skimmer-这些是化合物离子化后进入质谱后一些透镜筛选参数,大部分影响会比较大,基本是每个化合物都要自己去优化。
    至于这些参数不动脑子想都知道肯定不会是越高越好,
    其次,过高过低有啥影响------------------以'离子源电压"为例,电压过高,可能发生击穿,源内裂解加重,电压过低可能降低化合物离子化,每个参数影响基本都是双面的,不可能存在越高越好的情况
