热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/09/12
最明显的特征是,弱的峰,差的DSC很弱或干脆测不出来。
onlytea
第2楼2012/09/13
做个样品对比下
ddl203050
第3楼2012/09/13
用标准样品做极端条件测试,曲线图上应该就可以区分了
adalusia
第4楼2012/09/14
好的DSC灵敏度高,分辨率高,在整个温度范围内基线信号漂移小
kwellt
第5楼2012/09/17
好的DSC仪器,灵敏度高,分辨率好。国际热分析协会有TAWN标准和样品来衡量DSC的这两个指标,所有的DSC在统一的标准和样品下测试,即可比较了。
tutm
第6楼2012/09/17
同意这位版友的意见。给他们一些你们最关注的样品,请他们分别测试一下,如果都能满足你们的要求,那就看价格和服务了,最好是在你们地区有服务工程师的。同意一个说法,买适用的和服务到位的,不买最贵的。
guoluliuxin
第7楼2012/09/19
第8楼2012/09/19
那么灵敏度高、分辨率高以及信号漂移在图中怎么反映?能不能将您以前做过的较好和较坏的图片传一下,好对比一下啊?谢谢啊~~
sodaba
第9楼2012/09/19
我买了一个新的也是这么对比的,但是出来的数据读差不多,最后选择了一个中间价位的
延陵子
第10楼2012/10/04
好的DSC灵敏度高,分辨率高,在整个温度范围内基线信号漂移小。DSC灵敏度高——可以用氧化铝作为基体添加样品,取不同的浓度测试!也可以找有弱效应的样品测试。分辨率高——二个相近峰的分离,可以自己配测试样品。通常一个多一个少,看少的样品峰。在整个温度范围内基线信号漂移小——走基线!也可以测试塑料的Tg,在同样升温速度下,看那个Tg更好辨别。
