热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/03/26
建议做个纯棕榈油样品比对一下,有机物的熔化峰都比较宽。混合物除非两种熔点差异较大,互相又能独立成相,才可能判断出来,否则可能只是峰位的偏移。如果是晶态的,不妨做个XRD,对照特征峰来区分。
tutm
第2楼2014/03/26
如果是油脂类物质,熔融过程都是很宽的、也很可能有2个峰,就像你后面那个台阶,像有另一个熔融物质组分。油脂类物质一般纯度不高的,大多为一系列同系物的混合体。
butterflygys
第3楼2014/03/26
我感觉这个样品应从更低的温度开始,起码从-50度开始测,现在这个图谱积分是有问题的,起始和结束点的选择我觉得都有问题,一般油类都有多种晶型,采用慢的升温速率看看是否可以分开,实在不行的话可以试试MDSC。
夏天
第4楼2014/03/26
因为常温下是固态 所以选了较窄的温度范围,我试试宽的温度范围和低速率升温再看看;积分的话基本上根据峰的位置大概选择,您觉得应该如何选取起始点和结束点呢??
第5楼2014/03/26
屠老师,您的意思是后面那个台阶也是一个同系物的熔融峰??这样的峰仪器都不能识别,无法积分,也能算是吗?
第6楼2014/03/26
是啊,有可能是不同的同系物也可能是上面板油写的不同晶型。对于这样的曲线我们一般将这些峰的面积都算进去,就是那根红线直接与后面走直的基线相切,图上35度以上。这个总面积还是比较可信的,像这个图就不要再分峰计算热量了,很不可靠的,其他部位只需要标注转变温度就行了。
