环境监测政策法规
lianxing-a
第1楼2012/10/12
听说E+H有,不清楚具体情况,这个还毕竟跟手工还是有差别,听说是以一天的值去推算的。
patriot
第2楼2012/10/14
BOD在线检测的代表性很不好,因为BOD的定义就已经决定了该水质分析参数不宜采用在方式。可以通过一些其他指标分析数据,经一些经验值转换成BOD值,但这种转换可能会因不同的水样特点而差别非常大。
借我一年
第3楼2012/10/15
您用过这类的产品吗?
π
第4楼2012/10/18
BOD5是需要5天以后的值去推算的,仪器能够自动测算出来吗?
第5楼2012/11/06
没用过,但公司造这种东西,基本没卖过。用其他方法换算BOD要方便得多。
老虎呦
第6楼2012/12/17
有一种紫外吸收法的在线BOD,法国awa,绝大部分有机物对紫外都有吸收,生物耗氧主要正对有机物分解,比较接近。所有在线设备包括COD都是经过换算校正的,这点没区别,都一样。
第7楼2012/12/17
这样的仪器在中国没什么市场吧?
第8楼2012/12/17
在线BOD也是最近几年提出来的,也没国家硬性指标,适合研究工艺处理科研统计用吧,毕竟各行各业都在向自动化数据统计配合工艺改进,有意义,不能老是等个数据5天呀,黄瓜菜都凉了。
larchinas003
第9楼2012/12/19
德国拉尔有在线BOD,采用四级加速降解技术,可同时测在线BOD值和污泥活性。
mnzhangyn
第10楼2014/06/26
我们做原位BOD监测,通过监测类色氨酸的量,然后换算成5天BOD值。英国CTG公司的,可以联系中环恒泰公司
