ICP测金属调用1个月前的标准曲线可以吗?
  • shaoxing-xu
    2012/09/14
ICP光谱
  • 今天帮一个老师测Pd,我自己配了4种浓度的Pd标液,可是也许仪器的问题,很可能我自己不小心配错了标液,测出的标准曲线相关系数只有0.5多,所以我只好放弃了这次的标液和曲线。调用1个月前的曲线,影响大不大?
  • tianlong609
    第1楼2012/09/14
    加上一点,再用原来的就可以了
  • 依风1986
    第2楼2012/09/15
    用原来我们是不可取的,仪器的状态比如强度的监控,线性的误差什么的,楼主您能保证吗?所以还是要现配工作曲线走,再测样品。
  • 月夜之痕
    第3楼2012/09/15
    有在用的QC标样吗?有的话QC测一下在90-110%之间就可以继续用
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/09/15
    同意这个说法。
    一般来讲,要看具体浓度和分析元素以及仪器的性能和状态
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:用原来我们是不可取的,仪器的状态比如强度的监控,线性的误差什么的,楼主您能保证吗?所以还是要现配工作曲线走,再测样品。
  • 光哥
    第5楼2012/09/15
    应助工程师
    这类仪器属于动态测试的,不像分光光度法。一般都是实时拉曲线后测试的吧
  • sasha
    第6楼2012/09/15
    一个月前的?今天的仪器状态与昨天的仪器状态都不一定一样,更不用说一个月前的了。我们是每天做样品前都要做标准曲线的,样品量大的时候还要加上质控样。保证仪器测量数据的可靠性!LZ最好重新配制标曲后再测定样品。
  • hww168
    第7楼2012/09/16
  • 依风1986
    第8楼2012/09/16
    诚然您所说,这样做才是正确,我也做过实验,发现是不可靠的
    hww168(hww168) 发表:今天的仪器状态与昨天的仪器状态都不一定一样,更不用说一个月前的了。我们是每天做样品前都要做标准曲线的,样品量大的时候还要加上质控样。保证仪器测量数据的可靠性!LZ最好重新配制标曲后再测定样品。
  • 339631332
    第9楼2012/09/17
    自己重新配下,花不了多少时间的
  • zhangxiaofeng
    第10楼2012/09/18
