食品接触材料
worfsam
第1楼2012/09/18
LFGB一般不用做这个测试的
哆哆
第2楼2012/09/19
那這是什麼測試方法?
学无止境
第3楼2012/09/19
测试方法:参考82/711/EEC和85/572/EEC进行模拟液和测试条件选择浸泡,取第三次浸泡液进行ICP分析至于为什么测试这两元素,咱也不太清楚,估计只有出这份报告的公司可以给你答复了,上面所提到的限值要求在所提到的LIMIT中应该没有提到吧
第4楼2012/09/19
82/711/EEC和85/572/EEC好像只说了模拟夜,然后什么条件去煮浸泡。但加多少水或乙酸,是否还要定容测试,这些都没有明确讲明白。不知道有谁知道这到底是什么要求。
第5楼2012/09/20
欧盟特殊迁移按1比1.67
两个字的烦恼
第6楼2012/09/20
根据Limit来看,要求应为欧盟对于金属和合金的要求
