原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/19
没有用过这个测试方法的吗???
悠旸
第2楼2012/09/19
由于钙易和石墨管形成碳化物,因此采用热解石墨管。此外由于钙是无处不在的元素,因此必须注意环境大气、试剂和蒸馏水的洁净
第3楼2012/09/20
石墨炉法测试钙元素还有其它注意事项吗?比如测试条件等等
huangza
第4楼2012/09/20
测定钙我们一直火焰法,食品中的钙含量还是比较高的!
第5楼2012/09/20
这个我知道,但是有一些领域,是需要使用石墨炉法测试钙元素的
第6楼2012/09/22
wmj31
第7楼2012/09/23
貌似我用石墨炉测过钙几次,明天我看看记录。呵呵
第8楼2012/09/24
这位仁兄,可不可以把石墨炉法测试钙元素的详细步骤说明一下,先谢谢了
wangjunyu
第9楼2012/09/24
普通石墨管一般钙的空白都比较高。
第10楼2012/09/24
我手头上刚好有一篇论文希望对你有用
