busyren
第5楼2006/07/05
最好的Si Li的,精度比SI PIN的高很多.Si Li的也根据晶体面积分为:50平方mm,30平方mm,15平方mm,10平方mm等几种,面积越大,精确度越高,晶体的厚度大部分都是3mm,但是也有偷工减料1mm的,建议不要选择.一般情况15平方mm的Si Li探测器的仪器,精度155eV左右,还是能达到的.目前有些鼓吹149eV的仪器基本都是假的.另外,好Si Li探测器价格在5万美金以上,所以整机8万美金左右,Si PIN的整机国外货50万以内,国内30万,区别不大.所以很多国内仪器号称155eV的都不可信,大部分为220eV或者260eV的.因为能达到这个精度的机器的探测器都要40万人民币了.
制冷方式有以下几种:
1)液氮制冷:NanoTrace探测器,定期添加液氮
2)电致冷:SuperDryII探测器,半导体差温电制冷技术,不用液氮、免维护的探测器
3)硅漂移:UltraDry探测器,一种在高计数率条件下,更好的探测器技术
天瑞仪器
第7楼2006/07/05
1、“硅漂移”是一种制冷方式?头一回听说哦
2、什么叫探测器的“精度”?那分辨率是又什么指标?
3、如果说探测器“面积越大,精确度越高”,那怎么没有人做1平方米的探测器,那不是轻易就达到1eV的“精确度”了
4、1mm厚的探测器属于偷工减料?这样说来,全球的探测器制造厂商都是十足的奸商,卖上万美元的东西还为了几个毫米的硅晶片偷工减料
5、“鼓吹149eV的仪器基本都是假的”?建议你可以去消协状告所有使用某探测器制造厂商的XRF仪器,一告一个准儿。给你几个名单,美国热电(包括Niton)、日本精工、天瑞仪器……(不好意思哦,你代理的热电、尼通也在列。石头重不重?脚很疼吧)
6、鉴定完毕,拜托查查书再来忽悠大家
天瑞仪器
第8楼2006/07/05
如果真如兄台所言,那为何兄台所代理的岛津要把电制冷的900系列卖得比700系列更贵呢?涉及到电路就会增加故障率,世界上的东西最好都不要用电路了。为什么所有欧美大厂都把液氮制冷淘汰了,贵公司还在继续卖。不成熟的东西美国国家航天局敢在上世纪90年代就用在火星探测器上吗?把不成熟的东西卖得更贵,是不是只有贵公司才这么做?
最佳工作温度为什么是-180℃,哪篇论文来的数据?那你知不知道液氮制冷的探测器也只能将探测器冷却到-60℃左右?
busyren
第9楼2006/07/05
似乎对我有什么意见?
1平方米的探测器?那整机做多大?房子那么大吗?讨论这个问题不觉得无聊吗?目前在销售的,149EV的什么仪器能作到?麻烦给我点资料,别告诉我哪个公司的样本上这样说,没用.你去看看商场看看所有卖DVD的都告诉你松下或者SONY机心,打开看看哪个是?电视都说是东之管子,打开看看哪个是?在宣传资料上做文章是目前商品市场存在的普遍问题.
busyren
第10楼2006/07/05
而且我强烈建议您去了解下什么叫做工艺.什么叫"上万美圆的东西为了几个毫米的硅...."
有了解切割技术的兄弟都知道,37寸的液晶屏价格是32寸的液晶屏的2倍而不是只多几寸的价格,为什么?切割时候的损坏率决定的.37寸的损坏率就是比32寸高很多,而不是高5寸.
难道在你的认识里边10平方mm和8平方mm的晶体价格差距就是用毫米计算吗?
