BIOGAS 5000 |
电源配置 |
电池型号 | 可充电镍氢电池组 |
工作时间 | 8小时连续工作时间(满电量) |
充电器 | 智能电池充电器(100~240V) |
充电时间 | 最长3小时可充满 |
传感器规格 |
气体测量 | CH4、CO2O2、H2S | 双通道红外线测量技术内置电化学传感器 |
量 程 | CH4CO2O2H2S | 0~100 %0~100 %0~25 %0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm |
测量精度 | CH4CO2O2 | (0~70%) ±0.5%(vol)(0~60%) ±0.5%(vol)(0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol)(60~100%) ±1.5%(vol) |
H2S | (0~500ppm) ±2%FS(0~5,000ppm) ±2%FS(0~10,000ppm) ±5%FS | |
测量时间 (T90) | CH4CO2O2H2S | ≤ 10 秒≤ 10 秒≤ 20 秒≤ 30 秒 |
O2传感器寿命 | 约3年 |
H2S传感器寿命 | 约2年 |
抽气泵 |
流 量 | 550 ml/min |
流量故障显示点 | -200 mbar (可设置的) |
最大真空度重启点 | 约-375 mbar (流量约80 ml/min) |
环境条件 |
工作温度范围 | -10~50 ℃ |
相对湿度 | 0~95% 非冷凝水 |
外 壳 | IP65 |
压 力 | 校准压力 ±500 mbar,精确度为±5 mbar |
配 置 |
温度测量 | -10~+75 ℃ (有温度探头配置下) |
温度测量精度 | ±0.5 ℃(有温度探头配置下) |
流量测量 | 可选配皮托管、孔板及风速仪 |
视觉及声音报警 | 可 选 |
通 讯 | USB接口或无线蓝牙 |
相对压力 | ±500 mbar |
相对压力测量精度 | ±4 mbar |
大气压力 | 500 ~ 1500 mbar,精度为±5 mbar |
可用内存 | 10个ID数,500组数据储存 |
物理特性 |
重 量 | 1.5 Kg |
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (长×宽×高) |
外壳材料 | ABS/聚丙烯与橡胶成型 |
操作键 | 薄膜面板键盘 |
显 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 |
连接接口 | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口;防水USB端口、风速计及充电器/温度探头连接口; |
气体过滤芯 | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯 |
认证评价 |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) |
英国MCERTS认证 | 申 请 |
ISO 17025 | 通过英国UKAS 认证 (认证编号:4533) |
注意:本文档内容具有一定的时效性,我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。 |
