核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2012/09/26
不清楚楼主的意思, 那种核素调节 "不通过'?要调谐时, 需要对照调谐频率表, 看该核素是否在本谱仪/本探头可以检测. 是否需要改变波长杆/波长线.
nhl-2008
第2楼2012/09/26
是氢调谐,又是通过又是失败。谢谢
三人行
第3楼2012/10/01
调谐调的是探头的谐振(共振)频率和Q值。探头是由电感和电容组成,电容和电感的乘积决定探头的共振频率。探头中放入样品后,将改变探头的电感,从而改变探头的共振频率。要想探头恢复原有共振频率并使Q值最大,就必须调节电容,这就是调谐。一般还要调节另外一个电容,叫做匹配。 准确的谐振频率和大Q值,可减少功放的反射,提高功放效率,保护功放。同时,和获得最大的原始核磁信号的信噪比。
第4楼2012/10/01
谢谢!学习了
第5楼2012/10/30
必须放入样品吗? 似乎以前工程师也是这么说的.但是这些年, 我们对 F 或 P 调谐时, 懒得放入含 F 或含 P 样品, 就直接进行, 好像也调谐得很好. 所以这几年, 开始认为调谐和放入样品无关. 工程师让放入样品, 或许只是调谐好后, 紧接着进行检测罢. 等待其他经验讨论!?
第6楼2012/10/30
如果一系列样品都是要做H谱,在第一个调谐完成后,后面的样品都可以不调谐直接测定。如果样品有做H谱和C谱及其他谱类,则在切换时必须调谐,否则采集不到信号。
