任务编号 | 文献名称 | 发布时间 | 任务领取人 | 完成情况 | |
任务一零一 | 101.1 清肝益脾胶囊中靛玉红含量的HPLC检测法 | 9.24 | dyn1985 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
101.2 RP-HPLC法测定小柴胡汤丸中黄芩苷的含量 | |||||
101.3高效液相色谱法测定复方银黄胶囊中黄芩苷含量 | |||||
101.4 高效液相色谱法测定律复康胶囊中人参皂苷Re和Rg1的含量 | |||||
101.5 HPLC法测定复方红根草片中蒙花苷含量 | |||||
101.6 高效液相色谱法测定腹可安片中槲皮素含量 | |||||
101.7 风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量测定 | |||||
101.8 高效液相色谱法测定竹沥达痰丸中黄芩苷的含量 | |||||
101.9 HPLC法测定化瘀祛斑片芍药苷的含量 | |||||
101.10 杠板归药材中槲皮素的含量测定 | |||||
任务一零二 | 102.1 HPLC法测定甲磺酸二氢麦角碱注射液的含量及有关物质 | 9.24 | dyn1985 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
102.2 HPLC法测定野菊花水提取液中有机酸类药效组分的含量 | |||||
102.3 高效液相色谱法测定抗病毒颗粒中连翘苷的含量 | |||||
102.4 RP-HPLC测定丹参舒心胶囊中丹参酮ⅡA的含量 | |||||
102.5 液相色谱-串联质谱法检测化妆品中的甲硝唑 | |||||
102.6 HPLC法同时测定保健品中腺苷和虫草素含量的研究 | |||||
102.7 鸡蛋中甲硝唑残留的液相色谱-串联质谱检测方法研究 | |||||
102.8 LC-MS/MS检测减肥保健品中的盐酸芬氟拉明和盐酸西布曲明 | |||||
102.9 液相色谱-串联质谱法测定水产品中孔雀石绿及其代谢产物隐性孔雀石绿的方法研究 | |||||
102.10 硝苯地平控释片对盐酸二甲双胍在小鼠体内吸收及分布的影响 | |||||
任务一零三 | 103.1 高效液相色谱法测定复方万年青胶囊中大黄素 | 9.24 | dyn1985 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
103.2 HPLC-ESI-MS/MS法鉴定通关丸的主要化学成分 | |||||
103.3 关白附的HPLC指纹图谱 | |||||
103.4 高效液相色谱法测定癸氧喹酯原料及制剂含量的研究 | |||||
103.5 吡喹酮注射剂含量测定方法比较 | |||||
103.6 HPLC法测定长柄侧耳中的洛伐他汀含量 | |||||
103.7 高效液相色谱法测定面粉中的过氧化苯甲酰 | |||||
103.8 北京市场调味品中防腐剂和甜味剂使用状况调查与分析 | |||||
103.9 豆制品中2种甜味剂和7种防腐剂的检测方法研究 | |||||
103.10 顶空气相色谱法测定甲磺酸帕珠沙星中有机溶剂残留量 | |||||
任务一零四 | 104.1 高效液相色谱法测定东贝止咳液中柚皮苷的含量 | 9.24 | dahua1981 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
104.2 HPLC测定糖尿乐胶囊中人参皂苷Rg1的含量 | |||||
104.3 HPLC测定麝香接骨片中血竭的含量 | |||||
104.4 高效液相色谱法测定他克莫司滴眼液的含量 | |||||
104.5 HPLC波长切换法测定满山红中杜鹃素和槲皮素的含量 | |||||
104.6 HPLC法测定华法林片的含量 | |||||
104.7 胃肠安丸中厚朴酚与和厚朴酚的快速提取及测定 | |||||
104.8 高效液相色谱法测定茵栀黄软胶囊的稳定性 | |||||
104.9 HPLC法测定盐酸二甲双胍缓释片的含量 | |||||
104.10万寿菊花中叶黄素的提取技术及分析方法研究 | |||||
任务一零五 | 105.1 高效液相色谱法测定知母配方颗粒中芒果苷的含量 | 9.24 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
105.2 高效液相色谱法测定耳聋通窍丸中栀子苷的含量 | |||||
105.3 穿黄清热胶囊质量标准研究 | |||||
105.4 菝葜药材HPLC指纹图谱的鉴别 | |||||
105.5 HPLC测定芩翘抗感颗粒中黄芩苷的含量 | |||||
105.6 三重四级杆液质联用法测定金樱子中白桦脂酸 | |||||
105.7蟾酥中3种脂溶性有效成分提取工艺及含量测定方法 | |||||
105.8 HPLC测定清肺抑火丸中盐酸小檗碱的含量 | |||||
105.9 高效液相色谱-蒸发光散射测定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量 | |||||
105.10 HPLC法测定盐酸左布比卡因有关物质及对映体纯度 | |||||
任务一零六 | 106.1 HPLC测定豨莶风湿片中粉防己碱含量 | 9.24 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
106.2 HPLC测定桑白皮中绿原酸的含量 | |||||
106.3 HPLC测定芩百清肺浓缩丸中次黄嘌呤 | |||||
106.4 RP-HPLC法测定清肝利胆胶囊中栀子苷 | |||||
106.5 HPLC测定排氚片中黄芪甲苷的含量 | |||||
106.6 HPLC法测定铁笛丸中甘草酸的含量 | |||||
106.7 HPLC-ELSD法测定祝艾康胶囊中黄芪甲苷的含量 | |||||
106.8 微透析联用高效液相色谱法研究青藤碱雷公藤甲素巴布剂的裸鼠在体透皮吸收过程 | |||||
106.9 RP-HPLC测定木香顺气丸中橙皮苷的含量 | |||||
106.10 植物黄酮的微波辅助提取,苯磺酸酯修饰与药物动力学研究 | |||||
任务一零七 | 107.1 HPLC测定柴胡健肝胶囊中黄芩苷的含量 | 9.24 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
107.2 不同产地野菊花中蒙花苷含量与红外光谱的对比 | |||||
107.3 HPLC同时测定小蓟中蒙花苷和绿原酸的含量 | |||||
107.4 芭蕉根HPLC指纹图谱鉴别研究 | |||||
107.5 天南星中草酸钙针晶的含量测定 | |||||
107.6 RP-HPLC测定苗药黑白保肝清颗粒中槲皮素的含量 | |||||
107.7 HPLC-ELSD测定甘遂及其制剂控涎丸中大戟二烯醇的含量 | |||||
107.8 HPLC测定乙肝解毒口服液中柯里拉京和没食子酸的含量 | |||||
107.9 大孔树脂处理对芫花药材HPLC指纹图谱的影响 | |||||
107.10 毛细管气相色谱法测定复方平安油中薄荷脑的含量 | |||||
任务一零八 | 108.1 RP-HPLC法测定番石榴叶中桑黄素来苏糖苷和桑黄素阿拉伯糖苷的含量 | 9.24 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
108.2 吴茱萸当归不同比例配伍对阿魏酸含量的影响 | |||||
108.3 干燥方式对乳块消片提取物中丹酚酸B含量的影响 | |||||
108.4 RP-HPLC法测定飞龙掌血中氯化两面针碱的含量 | |||||
108.5 RP-HPLC测定调血降脂丸中丹参酮ⅡA的含量 | |||||
108.6 高效液相色谱法测定治痫灵片中丹酚酸B的含量 | |||||
108.7 高效液相色谱法测定解酒肝康颗粒中五味子醇甲的含量 | |||||
108.8 高效液相色谱法测定龟甲养阴片中四羟基二苯乙烯苷的含量 | |||||
108.9 HPLC法测定肺炎平胶囊中原儿茶酸和原儿茶醛的含量 | |||||
108.10芦笋质量控制的现代分析方法研究 | |||||
任务一零九 | 109.1 高效液相色谱法测定良附微乳口服液中高良姜素的含量 | 9.24 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
109.2 高效液相色谱法测定冠心Ⅱ号汤剂及其干浸膏中4种指标成分的含量 | |||||
109.3 RP-HPLC法测定肤痒片中山柰素的含量 | |||||
109.4 高效液相色谱法测定艾复康胶囊中黄芩苷的含量 | |||||
109.5 高效液相色谱法测定牡丹皮中芍药苷的含量 | |||||
109.6 高效液相色谱法测定当归中阿魏酸的含量 | |||||
109.7 HPLC法测定脑心清片中槲皮素的含量 | |||||
109.8 高效液相色谱法测定蒡勃乳蛾消颗粒中牛蒡苷的含量 | |||||
109.9 HPLC法测定前列康舒胶囊中淫羊藿苷的含量 | |||||
109.10 HPLC测定呈味核苷酸二钠中IMP和GMP的含量 | |||||
任务一一零 | 110.1 微波协助提取在中药饮片含量测定中的应用(4)——微波法与药典法测定骨碎补中柚皮苷含量比较 | 9.24 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 | |
110.2 五灵脂药材的HPLC指纹图谱分析 | |||||
110.3 HPLC测定裸花紫珠药材中毛蕊花糖苷的含量 | |||||
110.4不同批次枳壳中柚皮苷、新橙皮苷、总黄酮、挥发油的含量比较及质量评价 | |||||
110.5 高效液相色谱法测定断血流滴丸中断血流皂苷A的含量 | |||||
110.6 高效液相色谱法测定七宝美髯丸中二苯乙烯苷的含量 | |||||
110.7 高效液相色谱法快速测定乳粉中叶黄素的质量分数 | |||||
110.8 HPLC法测定盐酸左旋咪唑片的含量及溶出度 | |||||
110.9 HPLC法测定富马酸卢帕他定的含量 | |||||
110.10双乌跌打损伤水凝胶贴剂的研究 |
yu3226033
第4楼2012/09/24
yu3226033
第9楼2012/09/24
会飞的猪猪
第10楼2012/09/24
任务一零一
101.1清肝益脾胶囊中靛玉红含量的HPLC检测法
101.2RP-HPLC法测定小柴胡汤丸中黄芩苷的含量
101.4高效液相色谱法测定律复康胶囊中人参皂苷Re和Rg1的含量
101.5HPLC法测定复方红根草片中蒙花苷含量
101.6高效液相色谱法测定腹可安片中槲皮素含量
101.7风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量测定
101.8高效液相色谱法测定竹沥达痰丸中黄芩苷的含量
101.9HPLC法测定化瘀祛斑片芍药苷的含量
101.10杠板归药材中槲皮素的含量测定
任务一零二
101.1HPLC法测定甲磺酸二氢麦角碱注射液的含量及有关物质
102.2HPLC法测定野菊花水提取液中有机酸类药效组分的含量
102.3高效液相色谱法测定抗病毒颗粒中连翘苷的含量
102.4RP-HPLC测定丹参舒心胶囊中丹参酮ⅡA的含量
102.5液相色谱-串联质谱法检测化妆品中的甲硝唑
102.6HPLC法同时测定保健品中腺苷和虫草素含量的研究
102.7鸡蛋中甲硝唑残留的液相色谱-串联质谱检测方法研究
102.8LC-MS/MS检测减肥保健品中的盐酸芬氟拉明和盐酸西布曲明
102.9液相色谱-串联质谱法测定水产品中孔雀石绿及其代谢产物隐性孔雀石绿的方法研究
102.10硝苯地平控释片对盐酸二甲双胍在小鼠体内吸收及分布的影响
任务一零三
103.1高效液相色谱法测定复方万年青胶囊中大黄素
103.2HPLC-ESI-MS/MS法鉴定通关丸的主要化学成分
103.3关白附的HPLC指纹图谱
103.4高效液相色谱法测定癸氧喹酯原料及制剂含量的研究
103.5吡喹酮注射剂含量测定方法比较
103.6HPLC法测定长柄侧耳中的洛伐他汀含量
103.7高效液相色谱法测定面粉中的过氧化苯甲酰
103.8北京市场调味品中防腐剂和甜味剂使用状况调查与分析
103.9豆制品中2种甜味剂和7种防腐剂的检测方法研究
103.10顶空气相色谱法测定甲磺酸帕珠沙星中有机溶剂残留量
