厂商论坛
社区=冬季=
第1楼2012/09/25
还没注意过这个现象,一般我们没有加热到某一特定的温度
zsj201204
第2楼2012/09/25
温度你怎么测啊?
yycjk
第3楼2012/09/25
可以加温度计实测啊
happy爱米粒
第4楼2012/09/25
对啊,我们使用的加热板之类的温度控制都不精确的,好在没那么严格
第5楼2012/09/25
我们要求也不那么严,都不知道多少度
雾非雾
第6楼2012/09/25
温度最高程与设定温度差十度感觉有点大了。
第7楼2012/09/25
这样误差会是多少?
xiangjuan
第8楼2012/09/26
都是这样的,不管是加热板,还是烘箱(进口热电),都是这样的,比如你要50度,设定的五十度,会比五十度高一点,然后再返回五十度。我们在做的过程中都是比如要五十度,先设定为45度,等到45度以后,在调整为五十度。但是一般仅仅只有低点温度会这样。比如你要200度,你设置为200度。这个就不会出太大的问题,最多201或202度。
wsy18
第9楼2012/09/26
温度过冲是正常现象,其误差大小由控制方式所决定。即使是精密控制方式也会有少量过冲与波动。
qintangsu
第10楼2012/09/26
这个现象挺正常的,用磁力搅拌器加热,也会出现这种现象,只能等温度降下来再开始实验
