分子荧光光谱
caihong826
第1楼2006/06/04
不需要一致罗丹明6G的激发大概在526,发射大概是555。
jhbjhb
第2楼2006/06/08
谢谢回复,不过听人说罗丹明6 G的量子效率与其浓度有很大关系,如果认为它的效率为0.95的话,应该也会有一个参比浓度或者大概的浓度范围吧???恳请回复。谢谢!!如果其他兄弟姐妹知道的话,请教回复,谢谢!!!
zjy99
第3楼2006/06/20
其中2*106硫酸奎宁,在激发波长为313nm时量子产率为0.55
tntt
第4楼2009/03/12
这方面的文章较多啊不过感觉文献报道的有些假。通常是 先测定吸收,相同吸收值(<0.1)再测发光,以积分面积作为比较。 个人见解
fragr
第5楼2009/05/19
可以采用积分球附件及专业的软件来测量。推荐日立的F-7000和Horiba的FluoroMax-4 配置激发球来完成测量。天津理工大学对外收费测量。
