GBW07605原子荧光测砷两次回收率都在70%不到一点,请大家指点!
原子荧光光谱(AFS)
  • 0.2克茶叶标准物质(GBW07605)加5ml硝酸和1ml双氧水,微波消解,然后在沙浴里180-200度赶酸,再定容,测砷.为什么我做了两次,两次回收率都在70%不到一点,请大家指点!
  • qhdjyg
    第1楼2006/05/17
    样品消解后的状态澄清透明么。在看看赶酸的过程。
  • qianbaidu
    第2楼2006/05/17
    消解后溶液稍微有点淡黄色。
    赶酸是消解罐直接放到电沙浴里,温度在180-200度间,赶到0.5ml左右,有点黑的灰粉漂浮,定容后消失
  • 步遥
    第3楼2006/05/17
    如果消解后,颜色有些淡绿色是不是可以呢?
  • DIYourself
    第4楼2006/05/17
    赶酸的温度太高了,建议用150C
  • qhdjyg
    第5楼2006/05/18
    赶酸温度降低一点。也可不赶酸,直接进样试试。
    还有标准物质有时也有不准的,不要完全相信。做一下加标试验。或用标准加入法。
  • sunlanjin
    第6楼2006/05/18
    赶酸时加点硫酸(与GB/T5009.11-2003相符),把硝酸赶净,也可再滴加点过氧化氢,试试看,我们做的效果不错。
  • aoc99
    第7楼2006/05/22
    水浴赶酸不是挺好么,沙浴温度高了。还有,你还原完全了没有?
  • 吉庆先生
    第8楼2006/08/30
    不敢酸不行吗?
