SERVOPRO plasma (AE9)显示屏缺行的判断与处理
一、仪器简述:
仪器型号:AE9 SERVOPRO Plasma 仪器系列号:********
仪器于2012年2月9日到货,主要用于C套氩批料罐氩中微量氮分析;
二、事情经过:
2012年4月26日,是个值得放松的日子,2012年的采购计划,14台各类分析仪器,随着2001(AE9)的顺利投用,全部安装调试任务完成。本该松一口气的,细心的分析人员发现,仪器的显示屏,居然少了一线显示线(如图),好在没影响测量显示,一边办理了投用手续,一边与厂家和销售商反映,准备了故障现象报告,一并发给了厂家,他们对此故障现象也非常好奇!居然还会有这种事?该机是我2月份与销售商一起去厂家提的货,并在现场对另一台总烃分析仪进行了测试,此台因为需要长久的通气稳定,在不通气情况下,不好通电检查,所以现场只进行了开箱外观检查,而忽略了通电检查,一时的大意,就出现了此状况。
仪器到那货后,因忙于其它仪器的安装调试,该机的安装任务放在了最后,所以拖到了2个月(4月22日)。可能有人问,14台分析仪,从去年9月陆续到货,为什么安装会拖这么久?因为该批计划,大部分为更新计划,装置又处在生产运行阶段,所以,一开始我就采取了与前几年不同的安装方式,过去都是统一架装,然后进行批安装、调试,速度快,格式统一,那是在非装置运行条件下进行的。这次不一样,装置在高效运行,出不得一丝差错,每安装一台,必须将所有条件尽可能满足,能前期处理的,就前期处理,尽可能保证一天一台,当天完成,当天试用,第二天投用,一周后完成投用手续,所以工期又长、又累;半年的安装完成,本该松一口气的,谁知道会出这类事。
三、现场检查与判断:
初步判断只是仪器面显示屏幕扫描线缺失的缘故,只要更换显示屏,就有可能解决问题。
好在销售商和厂家都是熟客,沟通起来方便,答应尽快提供新面板,考虑到故障面板只是缺行,换下后还能当应急备件,也不错。之后的事情,有意料之中的,也有意料之外的。
6月5日,新面板到货,厂家希望我尽快更换,随便将旧面板寄回,本身相将故障板扣留的打算也就落空了,在厂家的几次催促下,装置本该有停车机会的,因生产势头良好,停车计划作废,停车状态下的更换想法也落空了,只好再次在运行状态下进行仪器停机检修。
一开始想法很简单,厂家可能也是这么想的,就是两个针脚插槽,四颗固定螺丝,这么简单的活,太简单了,事情远出乎我的想象,这里也给广大同行提个醒,想法简单,必有麻烦。
四、问题处理:
6月26日,停机、冷却、断气、断连接、松固定,一切无事。当打开机箱,拧开电源卡固定槽和信号卡固定槽时,我还没意识到问题马上就会产生了。
电源槽和信号槽厂家是用胶粘连的,拆时要小心拨离,不要影响连接针脚和外观,这是防备连接松脱的,还有就是防备用户私下拆装的,私下拆装,报故障厂家是可以不认账的,这点很重要,没有把握或未经厂家许可,不要动它。拆四颗固定螺丝时,遇到了麻烦,因为空间紧凑,工具在有限的空间根本无法有效施展,有一点需要说明,我所用工具,基本都是专业工具,但不能与此型机完全匹配,内六角短柄还是略长,经常作这块维护的,必须采用特制短柄(较常规的再短1CM),拆下面两颗时,我干脆将机箱底板也拆了,不然根本无法拆。
拆下来费劲,装上新的,更费劲,费时那个长啊!!!干活时,还在千万小心着,毕竟它是新仪器,碰到哪都有可能出新问题的。好在在陪着千万个小心中,面板定位好了,说到这,可能许多内行要笑话我的,实际情况就是如此,咱也不想隐瞒什么,有好招,希望多指点!
下面就是电源卡和信号控制区卡的复位,电源卡很简单,它有简单的方向性,插入即可。信号卡仔细看了下,正反都可插入,依照拆下的信号卡标识(线路顺逆和标记点),我顺利插入,固定连接后,然后重新复装,连接、通气、通电。缺行现象消失了,很兴奋,问题总算解决了!
下面要做的就是检查菜单,没按到三个键,就发觉不对劲了,键位与对应的菜单有部分不匹配,无法查看菜单,随即将此情况与厂家维修工程师进行了沟通,反映可能是信号卡接反了,仔细想想,当初我安装时,就特意关注此项,没想到,还是接反了,仔细检查信号卡,发现新来的面板是老版,信号卡标记正好与新板相反(这点广大同行一定要注意啊!)。
五、问题解决:
重新关机,开箱连接,复装后,开机检查,一切OK!!!
当天就将故障面板包装寄回厂家,仪器运转至今,一切良好!
六、工作总结:
通过此事,有许多情况值得反思:
1、现场验收的大意,不光是思想麻痹,还有就是经验主义在作怪,验收仪器多了,难道这台会出问题,可问题偏偏出在此台上,教训深刻!
2、该机有三个测量范围,0~10PPM、0~50PPM、0~100PPM,而DCS对应的原机型只有两个0~20PPM、0~200PPM,信号输出只有一个0~20PPM,订制机型时,如果采用原输出范围,就会节省一天与仪表的扯皮时间,总结经验就是,订制新机型时这方面参数一定要考虑到,提前准备,免得后期被动;
3、工器具必须完备,对于特殊用途的工具,还需要加大自制力度,有备无患!
4、加强理论学习,完备仪器结构知识,多与厂家工程师沟通,提高操作技能。
仪器验收、安装、更换显示屏图解如下:
