水质检测
水源守护者
第1楼2012/09/28
用的是几点校准呢
老兵
第2楼2012/09/28
考核技巧:一是稀释定容用水须用煮沸过的无二氧化碳冷却后的新鲜纯水;二是不宜用两点定位,直接用接近考核样浓度的标准缓冲溶液校准后测定,以免多点校准后因仪器因线性误差导致考核样结果不合格,pH4.10的盲样用4.00标准缓冲溶液校准后立即测定;pH9.22的用9.18的标准缓冲溶液校准后测定。三是有的国产仪器开机时间长了读数会产生漂移。
yifan1117
第3楼2012/09/29
是的,有时候开机时间长会漂移的。
zsj201204
第4楼2012/09/29
仪器不要预热吗?
cj-8888
第5楼2012/09/29
我是按照上述的要求测定的,结果总是偏离较大,不知为何?
水星
第6楼2012/09/29
不必那么麻烦,直接用纯水就行了
wby_2005
第7楼2012/09/29
我们一般都是用三个点校正的,4.00,6.86,9.18,还可以啊,参加过质控考核,结果满意啊
第8楼2012/09/29
不存在线性误差质量好的仪器是可以用三个点校正的,但采用接近考核样浓度的缓冲溶液一点校准后测试更为准确快捷。
第9楼2012/10/01
我们用的是雷磁的PH计,一般根据水样的PH值都是两点校准,6.86定位,9.18(或4.01)斜率,怎么会有一点校准和三点校准呢?
第10楼2012/10/08
有没有与我类似的情况发生?
