拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/09/30
CCD本身有噪音背景,有些仪器在采集之前设置减去一个基数,这样就可能偶尔背景很低,低于设置的基数,减去后就是负的了。
wl87925139
第2楼2012/10/04
那我需要考虑低于0一下的峰吗,您可以提供一些解决方法给我吗?
随风非舞
第3楼2012/10/07
有时候可能信号上去被当做暗噪声处理,测试的实话就会出现这样的情况了
第4楼2012/10/07
什么叫做“测试的实话”
第5楼2012/10/07
呵呵 打的太快了,是时候,扣除暗噪声有时候会这样的,我们也出现过
第6楼2012/10/08
那负值一下的峰还需要考虑吗,您当时是怎么处理的呢?
第7楼2012/10/08
负值一下的就不用考虑了,可以在测试状态下激发光源没打开的时候去除暗噪声,然后再打开测试应该就可以了
第8楼2012/10/08
需要考虑0以下的峰,这是由于人为设置的原因造成的影响,所以有偶然因素在里面。但是峰还是那个峰。
第9楼2012/10/08
哈哈 这样的哇 谢谢您的帮助
第10楼2012/10/08
楼下的说需要考虑负值一下的峰 我都犯迷糊了 你的方法可以试下 但是我就是不知道怎样“在测试状态下激发光源没打开的时候去除暗噪声”。期待您的回答。
