微波消解
西门 吹雪
第1楼2006/05/17
可能是压力过大造成的,样品是什么?样品量多少?
aiko0310
第2楼2006/05/26
一般就是金属或塑料消解样品量大概为0.15g消解液为6ml HNO3+1ml HCL 6ml H2O2或6ml 王水
第3楼2006/05/26
第4楼2006/05/26
蛋蛋
第5楼2006/05/28
那是因为你在使用的时候没有做好保养,我们的消解装置也是这个型号,有问题发邮件联系zhengjianming@jihaw.com.cn
bigbighw
第6楼2007/04/23
应该是压力过大,长期损耗的。
learner1999
第7楼2007/04/23
嗯,就应该是压力大的造成的,没有其他原因
pseudoctor
第8楼2007/07/06
我是Anton Paar公司的,为了保证使用寿命,请你在冷却完成后排酸气操作时,排气螺杆的反转请不要超过一圈。应该及时清洗反应盖和螺杆,我可以给你发一个排气操作说明,请留下邮件地址!
jerry_f
第9楼2009/03/23
我实验室的也是使用这个型号,也是消耗很快,按照设备厂商的要求做了还是经常更换才行,不知道有没有其他原因,有没有老师比较有经验的请教一下!
wangheng06
第10楼2010/06/10
可能是你旋的太紧,处理后没有保养
