气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/09/30
0.25的柱流速为1-2ml/min,0.32的为1-4ml/min,0.53的为10-20ml/min
安平
第2楼2012/09/30
最好用线速度作为准则。 温度和柱长的影响不容小觑。 比如0.53的柱子,15m和60m、50度和200度,显然最佳流速差别不小。
chengjingbao
第3楼2012/09/30
以一楼为基准,以二楼为准则。
阿宝
第4楼2012/10/01
记得岛有个讲义 上有 个表格,里面有 每个尺寸内径的最佳流量ID 0.25 大约就是 1ml/min
xiao-jin
第5楼2012/10/01
“沙发”说的不错,在一般使用中可以作为参考,但主要以将样品得到充分分离为准。
xiejun110
第6楼2013/02/07
右下角的是4.5ml/min,供大家参考。
dgj112403
第7楼2017/08/09
怎么去考察线速度?
第8楼2017/08/09
另外没有说到用的那种气体,气体不同是不是流速也不同?
wenpc
第9楼2017/08/11
0.25的氮气的话可以1ml/min0.32的氮气的话可以用1.5ml/min个人使用是这样。具体还看你的使用环境。
xlk_2011
第10楼2024/03/11
看柱子长度 还有对接的是什么检测器,一般仪器带有计算的软件,可以把方法条件录下
