分析化学
水溶性肥料-钾含量测定
ldgfive
第1楼2012/10/01
水溶性肥料钾含量原来是这样测定的,学习了,谢谢楼主的发文章
ningmeng
第2楼2012/10/01
肥料中钾含量高中低浓度不同 加的四苯硼酸钠是不是用所不同啊?
zsj201204
第3楼2012/10/01
EDTA滴定?
yuduoling
第4楼2012/10/02
国庆期间还发原创,值得重重嘉嘉赏
老化验工
第5楼2012/10/02
楼主提到:“每天上传检测报告,领导经常发现 对于钾含量的检测 实测值与理论值差异很大。” 这是什么意思?是(1)此前钾分析常出问题;(2)现在分析时常这个问题,希望大家来帮分析一下原因?(3)现在问题解决了,分析方法如下……,即除让大家学习外,有没有需要解决的问题?其实,重量法测钾比重量法测钡、硫、铝、硅、磷的条件要严格得多,需要考虑的因素较复杂。 感谢LZ,提供了详细的操作步骤,图文并茂,大家学习,增加了知识。
蓝人
第6楼2012/10/03
??没明白板油你的意思
第7楼2012/10/03
沉淀法啊
第8楼2012/10/03
假如钾分别为 10 8 5 的含量哪加入的四苯硼酸钠体积是不是一样的呢?加入四笨硼酸钠体积的多少会不会使钾曾高或减少呢?
三人行
第9楼2012/10/04
复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法
lilongfei14
第10楼2012/10/04
其实要加的过量就行,保证全部沉淀就行
